Themen: 171
Nachdem ich sowohl heute morgen als auch heute nach der Arbeit mal wieder im dunklen Kofferraum rumgefuchtelt hab, weil die Beleuchtung im Eimer ist ich aber grad keine Lampe zu Hand habe, um nachzusehen welche da drin ist und ich gleich die richtige bestellen möchte als LED, hoffe ich, mir kann jemand sagen, welche Soffittengröße verbaut ist!
Danke und Gruß,
PS: Es geht natürlich um die R230-Version
Themen: 38
Hallo Patrick,
ich experimertiere ständig mit LEDs. Hier ist eine Lösung mit universal-Sofitten-Anschluss:
Die bau ich al am nächsten WE rein. Den Leuchtkörper klebe ich mit seinem Klebeband auf die alte Lampenfassung. Wenns genug Licht gibt, kommt die auch in den Jeep über den Laderaum.
eBay
wolllo grüßt aus Osnabrück
500SL/86, GC Limited 4,7/00, SL500/93, ML 500/01
Themen: 23
Hallo Patrick,
die mit 41 mm passen!:clap:
Brauchen keinen Check, da Kpfferraum und Innenbeleuchtung nicht vom C-Bus überwacht werden.
VG Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
Themen: 171
Hallo Jürgen !
Also bei mir werden die überwacht, denn ich hab ständig im Fehlerspeicher : "Kofferraumbelechtung defekt". Zwar nicht im Kombiinstrument, aber im SD-Fehlerspeicher!
Das nervt gewaltig
Ich nehm sicherheitahalber gleich mit Check!
Das mit der klebefähigen LED-Fläche finde ich übrigens sehr interessant! Danke für den Link !
PS: Ich hab übrigens Standlichter mit den von dir empfohlenen LEDs ersetzt, danach brauchte ich dann neue Xenons, weil die Farbe gar nicht mehr passte
Hab jetzt 8000K Xenons drin, mit E4-Prüfzeichen....wer das erteilt hat, will ich gar nicht wissen
Themen: 171
so...wo sind die CAN-Experten....
Heute endlich die Softitten bekommen! Jippie!!!
Eingesetzt...geht nicht.... umgedreht... geht niiiiiiiiiiicht, geht......geht niiiiiiiiiicht, geht....
will sagen:
Im 0,2Hz-Takt blitzt die Sofitte kurz auf und tut sonst keinen Deut!
In der Kennzeichenbeleuchtung geht sie, "normale" Sofitte geht auch... nur DIE nicht...*grrrrrrr*
Hat jemand ne glänzende Idee????
Themen: 18
Das Bild von dem angebotenen Sofitte-Ersatz ist zwar hilfreich, ich würd's aber rausnehmen und nur den Link lassen.
Wie im Hintergrund zu erkennen, ist das Bild geschützt, und selbst wenn es durchaus im Interesse des Anbieters ist, es hier zu veröffentlichen, gibt's da so böse 'Vereine', die wegen der Verwendung solcher Bilder kostenpflichtige Unterlassungen fordern. Haften tut dann der Forumsbetreiber, in diesem Fall der arme Andreas.
Tip: das Ding nach Kauf selbst fotografieren, dann kann man das Bild auch reinstellen.
Übrigens: Danke. Guter Tip. Ich überleg' mir das für die dritte Bremsleuchte. Da gibt's ja offenbar LED-Sofitten.
Gruß, Bernie
Themen: 171
bernie schrieb:Da gibt's ja offenbar LED-Sofitten.
Die bei mir nicht funktionieren ....
*grmpf*
PS: Das Bild ist nicht kopiert, sondern verlinkt
Themen: 18
"Die bei mir nicht funktionieren ....
Oha. Guter Hinweis. Dann spar ich mir das wohl besser?
Verlinkt ist gut!
Gruß, Bernie
