Beleuchtungsproblem an verschiedenen Orten
ich hätte da mal eine Frage an die Leute mit elektrischem Verständnis ... jedenfalls mehr als ich :traurig:
Ich habe da ein Problem das irgendwie kein Innenlicht funktioniert ausser das KI und dei Schalter in der Mittelkonsole. ....ach ja die Sitzverstellung in den Türen funktioniert auch und im Kofferraum ist alles ok.
Habe irgenwie ein Masseproblem ... denk ich ...:confused:
Folgendes habe ich schon gemacht:
am Zigarettenanzünder habe ich die Spannung gemessen ...ca.140mV
an der Armlehne innen die Beleuchtung ... ca.130mV
das Innenraumlicht oben ... ab 90mV dann steigend bis ca.200mV:idiot:
Ach die Sicherungen sind ganz und komplett erneuert.
Nun meine Frage : Falls es an der Masse liegt ??
Wie kann ich heraus finden wo die Kabel hinführen ohne das ich den ganzen Wagen strippen muss ? OK ich habe ja Zeit im Winter aber trotzdem danke für Infos ....
Roland
allo Roland,
geh doch erst mal den einfachen Weg und wechsel eine Birne...:pfeif:
lg poldi
natürlich .........
Wenn dies defekt wären würde ich das tun.
Sonst irgend jemand einen Vorschlag der einen weiter bringt.
Grüsse
Hallo!
Ich würde dann mal den Widerstand zwischen "Lämpchenmasse" und
Karosserie oder einem beliebigen Massepunkt prüfen. Sollte ja recht nah
bei 0 Ohm liegen.
Wenn ich mich recht erinnere, ist hinter dem Ablagefach vor dem Schalthebel
(also das mit dem hochschwenkenden Holzdeckel) eine Masseschraube mit
einigen Kabeln dran.
Dieses Fach ist ja recht schnell rausgefummelt.
Oder das Radio ziehen, dort liegt ja auch Masse im Anschlusskabel.
Als nächstes würde ich messen, ob Spannung an den Birnchen ankommt, auch
wieder gegen einen etwas entfernteren Massepunkt.
Ansonsten: Sicherungen prüfen, ggf. rausnehmen und Kontaktflächen reinigen.
Die alten Kupfertorpedos korrodieren ja schon recht lang vor sich hin...
Edit: Ich seh grad, die Sicherungen hast Du schon durch...
Viel Erfolg!
Bernhard
Der Trend geht zum Zweitroadster...
werd ich bald mal so prüfen.
Danke für die Hilfe
Roland
Hallo zusammen ,
ich denke ich habe das Problem gefunden.
Nachdem ich mal wieder etwas Zeit hatte habe ich mich an das Problem der "Innenbeleuchtung" gemacht.
Die Innenraumleuchte oben am Dach habe ich abgebaut und festgestellt das dort Kabel defekt sind. Jetzt weiss ich aber nicht mehr wo alle hinglötet werden müssen :frage:und ob das eventuell das Problem war das ich niergends Licht hatte im Innenraum (Türe,Innenlicht).
Jetzt habe ich ein Bild gemacht und vielleicht kann mir da jemand helfen.
Gelb und Blau weiss ich wohin aber bei den anderen ... ???
Desweiteren habe ich in der Mittelkonsole hinter dem unteren Fach zwei Masseverbindungen. Bei der rechten ist dort ein schwarzes Kabel .... das bei mir abgeschnitten ist .... .
Mach heute mittag gleich noch ein Bild
Da weiss ich auch nicht ob Original vorhanden oder wo das hinkommen soll ... Bild folgt ... echt !
Vielleicht kann mir vorab schon jemand helfen
uups Bild vergessen .... SORRY
die fehlenden Kabel wo ich nicht weiss wohin, sind immer noch ...
- die zwei roten und das grüne ?? :frage:
wäre echt nett wenn jemand mir helfen könnte:daumenh:
Und hier noch das Bild wo ein Kabel fehlt .. oder auch nicht ?? schwarzes Massekabel wohl aber wohin geht das ? ist das Original ?
Vielen Lieben Dank
Roland
