Verdeckschalter blinkt und piept im geschlossenen Zustand
ich habe seitdem ich meinen Dicken wieder habe das Problem, dass bei geschlossenem ST der Schalter durchgehend blinkt und das Signal (nervt) ertönt.
Was kann die Ursache sein?
Ich hatte damals mal das Problem, dass die Kontakte (an der Hinterachse für den Überrollbügel) klemmten.
Brauche echt n Ratschlag...Danke Euch !!!
Gruß Ralf:hmm:
..ich würde mal versuchen den Wagen ein paar Minuten stromlos zu machen(Resten),evtl.funktionierts dann wieder. Batteriemassekabel lösen
hatte ich bei meinem Auto auch mal. Damals hatte das Tauschen der Sicherungen Abhilfe gebracht.
Uwe
welche denn?
Ralf, tausche alle Sicherungen in beiden Sicherungskästen. Die Sicherungen kosten nicht viel und du bekommst die sogar im Baumarkt.
Lt.Betriebsanleitung bedeutet das wenn es leuchtet oder gongt,das dein Dach nicht richtig geschlossen ist.Wenn es doch richtig geschlossen ist und trotzdem diesen Fehler hat könnte möglicherweise auch ein Microschalter oder Endschalter einen defekt haben.Diese geben ja den Steuergerät das Signal das das Dach jetzt geschlossen ist.Aber die Problemlösung der Vorredner ist aber erstmal der einfachste Weg.Übrigends,über diesen blinkenden Schalter in Verbindung mit Soft und Hardtop ist schon so viel darüber geschrieben worden da reicht der Lesestoff für einen ganzen Abend.
Gehe einfach mal ins Archiv bzw.Suchmodus.Dann stehen endliche Lösungsansätze schon beschrieben.
Harald
Könnt aber auch sein, daß eine Sitzlehne nicht richtig eingerastet ist...:pfeif:
lg poldi
Hi Poldi,
dann piepst es zwar, aber der Verdeckschalter blinkt meines Wissens nicht dabei.
Gruß Mathias
Jo Mathias
Tachosignal... dann Tachosignal...:engel:
lg poldi
hi.hab nen 92er r129 sl, nun ist es so, dass wenn das verdeckt geschlossen ist, aus irgendwo sofort anfängt zu piepen, wenn das verdeck offen ist piept nix, desweiteren leuchtet der verdeckschalter nicht rot, wenn er piept... sollte ja nen gutes zeichen sein., hab alles mit ballistol werkstattöl eingeschmiert.
es sieht geschlossen und dicht aus. man hört auch wie es verriegelt...
würde wenn es geht dieses piepen wegmachen, wo sitzt dieses"horn" und wie kann ich es abklemmen...? oder ne andere idee? besten dank, gruss daniel
Letzter Beitrag von neuer Schrauber
03.09.20, 11:59
30.05.15, 14:55
Letzter Beitrag von Omerta
08.03.15, 20:18
