Wasserpumpe erneuern bei 320er R6 / wie gehts?
Die Wasserpumpe zu tauschen ist eine SCHEIßARBEIT...:grrr:...dabei schauts nach dem WIS ganz easy aus...:ausflipp:
Habs heute in 4 h noch nicht mal fertig bekommen...muss morgen nochmal ran..Sad
Derjenige der die 4 Befestigungspunkte am Motorblock so konstriuiert hat gehört :knueppel:
denn man kommt an die Schrauben schier nicht ran..
Der Aus- und Einbau der Spannvorrichtung ist auch kein Zuckerschlecken und die Servopumpe hängt auch noch mit dran.
Ich bin bestimmt nicht ungeschickt bei sowas...aber meine Hände schaun aus, als ob ich mit ner Katze grauft hab...
Demnächst hier mehr dazu....
VG, Rich
respekt für diese arbeit! hast du bilder gemacht?
Womanizer schrieb:respekt für diese arbeit! hast du bilder gemacht?
So, hab heute meine Arbeit fortgesetzt und abgeschlossen...die neue WaPu ist drin. Und hier hab ich versucht meine dabei gemachte Erfahrung mit ein paar Bildern garniert ein wenig zusammenzufassen.
.pdf Erfahrungsbericht zum Tausch der Wasserpumpe.pdf Größe: 175.84 KB  Downloads: 179
VG, Rich
[-] Folgende 1 Mitglied sagten dankten red-danger für diesen Beitrag:
  • Simi
Ich habs bei mir grad machen lassen. Neben Wasserpunmpe und Umspannwalze? war noch ein drittes Teil kaputt.
Alles zusammen stolze 1.200,-
Und jetz klappert/rasselt noch ein Teil...
Wenn man vor der Motorhaube steht ganz rechts am Rand etwa im vorderen Drittel vibrierts in so einem schwarzer Kasten... Der Typ in der Werkstatt tippt auf den Aktivkohlefilter. Läge am Winter. Kann das sein? Ist das schlimm? ´
Scheiß Wetter...
Vielen Dank für eine Antwort.
Viele Grüße; Torsten
Torsten schrieb:...im vorderen Drittel vibrierts in so einem schwarzer Kasten... Der Typ in der Werkstatt tippt auf den Aktivkohlefilter. Läge am Winter. Kann das sein? Ist das schlimm? ´
Scheiß Wetter...
Das wäre mir neu. Warum soll denn der Filter vibrieren? Vor allem im Winter? Ist dem Aktivfilter kalt geworden, so dass er zittert :hihi: ?
Das hat mit Sicherheit eine andere Ursache. Kannst Du ein Photo einstellen?
-Chris-
der Aktivkohlefilter ist eigentlich im Radkasten.
Hallo Torsten :punk:,
ist in Deinem Auto ein Kaltlaufregler verbaut :frage: Der wird nämlich gerne dort untergebracht und macht dann gelegentlich Geräusche.
Das Teil sitzt auf dem radkasten der Fahrerseite und ist mit einer ca. 20x30 cm großen Abdeckung versehen.
Hat was von nem Quiz ...
Ich werde ein Foto einstellen.
Gruß, torsten
Hallo Torsten...,
du meinst sicher die rot eingekreiste
[Bild: 5966238.jpg]
Abdeckung...:frage:
Bei meinem 320er /1-94 sitz unter dieser Abdeckung das Regnerierventiel, welches in regelmäßigen Zeitabständen mehrere Auf-Zu-Zyklen macht und dabei ein fast schnarrendes Geräusch von sich gibt. Ob das so normal ist weiß ich allerding (noch) nicht. Habe das nach Auffüllen der Kühlmittels und anschließender Warmlaufphase erstmals bemerkt. Außerdem ändert sich in dieser Phase auch das Motorlaufverhalten ein wenig....heiß er klingt solage etwas "angestrengter".
Vieleicht hilft meine Beschreibung ja weiter.
@Willy: Wie hältstdu denn deinen Motorraum so schön sauber????
VG, Rich
Letzter Beitrag von Hardy
17.07.12, 02:30
