ASR und ABS - Lampe - Verdeck geht nicht mehr
Hi Chris
Ich kann die Spannung mangels Instrument leider nicht messen, aber die Batterie ist letztes Jahr neu reingekommen. Daher tippe ich mal dass sie noch gut ist.
Kann mir jemand anhand meines Bildes erklären wo dieses Überspannungsrelais genau sitzt ? Ich würde das gerne mal austauschen.
Hallo!
Ich bin mir nicht ganz sicher ob dein Baujahr noch das Üspr.noch in dieser Form hat.Hatte irgendwo gelesen das ab Bj.1994 die Sicherungen im Grundmodul sitzen.Lese mal die links.
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...ungsrelais
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...ht=Gl%FCck
Harald
Das ÜSR ist bei deinem Baujahr im Grundmodul integriert. Letzter Steckplatz hinten im Kasten. Die Sicherungen unter der klarsichtigen Klappe mal checken.
Ich tippe aber hier auf Unterspannung, Batterie Lichtmaschine etc.
gruss, Andreas
Die Sicherungen dort sind alle gut. Die Spannung hab ich noch nicht gemessen, werd ich aber demnächst mal messen lassen.
Heute hat gleich nach dem Starten das Verdeck wieder funktioniert. Aber nach ein paar Metern kamen wieder die beiden Lämpchen, und das Verdeck ging dann auch wieder nicht mehr.
Habe festgestellt, das nach dem Starten die Lampen aus sind, und dann aber nach einer Lenkbewegung nach links angehen.
Hab heute die Spannung gemessen. Motor aus sind 12,69 V an der Batterie. Wenn der Motor läuft sind es 14,04 V. Schätze damit kann man Unterspannung als Ursache ausschliessen, oder ?
Was könnte es denn sonst noch sein ?
Hat denn keiner ne Idee was ich noch machen könnte ? :traurig:
Hallo Tom,
hast du schon mal Fehler ausgelesen und gelöscht?
Gruß Kare
Baron-Billert schrieb:Hallo Tom,
Hi Kare
Das wäre mein nächster Schritt gewesen. Was anderes fällt mir auch nicht mehr ein. Leider muß ich damit wohl zur Mercedes-Werkstatt.
Komisch ist auch noch, dass die Lampen erst angehen, nachdem ich nach links gelenkt habe.
Hallo Tom,
Evtl. ist es der Lenkwinkelsensor. Lass den Fehlerspeicher auslesen dann weist du mehr.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
War heute bei MB zum Auslesen. Es ist ein Fehler auf dem Bremslichtschalter. Den hab ich aber gleich erneuert - und der war nicht die Ursache. Fehler ist immer noch da. Es ist auch ein Fehler "Startsperr - u. Rückfahrlichtschalter" abgelegt. Aber den kann man wohl ausschliessen.
Dann ist ein Fehler Drehzahlgeber HR : L6/4, und Drehzahlgeber VR : L6/2 + Drehzahlgeber VR : L6/2 "Plausibilität".
Ich hab dann mal das rechte Hinterrad abmontiert, um mal zu suchen. Wo ist denn der Sensor überhaupt ??? Ich seh da gar kein Kabel ausser das für die Verschleißanzeige Bremsbelag. Den Lochkranz für ABS seh ich auch nicht. Ist der verdeckt ?
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
