8-loch-felgen 16" unterschiede A124/A129
servus,
die klassischen 8-loch-felgen in 8Jx16 ET34 gibt es ja mit A129...
und A124...-teilenummer. ist das der einzige, oder gibt es da andere
wichtige unterschiede, auf die man beim verbauen dieser räder
an einem R129 rücksicht nehmen muss, bzw sollte?
danke!
JAWS schrieb:servus,
danke!
Hallo Stefan
Die Passen beide in der Größe,es gibt dann nur noch optische
Unterschiede, lack. o. glanzgedrehte :kicher:
8 Loch Felgen vom 124 auf SL 320?
Gruß Franz
Sophokles schrieb:Mmit den 8-Loch-Felgen gibt es noch Unterschiede bei der Einpresstiefe. Die mit Einpresstiefe 34 sind beim R129 und nur beim W124 E500 verbaut wurden. Die normalen W124er haben eine andere Einpresstiefe gehabt soweit mir das bekannt ist. Die W140 wurden auch viele mit den 8-Loch-Felgen ausgeliefert und die passen von der Einpresstiefe auch nicht auf den R129.
Soweit ich weis, waren die "normalen 124er" Felgen auch erheblich schneller.:drive:
Vielleicht liegts daran das sie nur 15" hatten.:hihi:
Big Grindideldummdidei...
es ist winter, es ist winter:cheesy::cheesy::kicher::bier:
lg
ikaBig Grin
scotty, beam me up:punk:
Big Grin
ich kann bestätigen, dass es 8-Loch Felgen mit anderer Einpresstiefe gibt die NICHT mit den Standard-Schrauben auf den 129er passen! Die Nabe ist dünner als die 129er Version und damit sind die Schrauben zu lang und machen Salat in der Feststellbremse!!!
Leidliche Erfahrung !
Aufpassen und checken und messen !
PS: Meine Übeltäter waren 8x16 ET 36
Hallo...,
ich hab auch noch Einen....
Wenn dir die Felgen in 8 x 16 und ET 36 über den Weg laufen sind sie nicht vom Smile sondern von Intra.:kicher:
Sowas???
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-8-L..._500wt_922
Lg Eddi
Ich muss mir gerade neue kaufen.
Und habe bzgl der Optik folgende Unterschiede entdeckt:
Ganz flach oder leichte Wölbung,
scharfe Kanten an den Löchern vs. leicht abgerundet,
unterschiedlicher Lack.
Kann das am BJ liegen?
Sollen allesamt lt auskunft der anbieter
et34, 16zoll, 8j, KEIN Intra, original MB sein.
Was ich zumindest beim anbieter aus dem Forum auch glaube.
Kann mir jemand Auskunft geben. Ich hätte gerne wieder die originalen von '93.
Viele Grüße; Torsten
Torsten schrieb:Hallo,
Hallo Torsten
Bei den 8 Loch Felgen schaust du einfach nach der Mercedes Nr.
124 401 14 02 silber lackiert
129 401 08 02 glanzgedreht (gab es 93 noch nicht)
sind dann beide 8 J x 16 H2 ET 34
das wars,und die anderen ignorierst du einfach :kicher:
Gruß Franz
Danke Franz.
Lt. Anbieter 124 401 14 02.
Und der MB-Stern wäre auch drauf. Hört sich auch ehrlich an.
Wobei ich das im letzten Jahr auch schon hatte. Und da waren es dann doch INTRA Felgen. Wie schlimm ist das mit der ET 36? Müssen die zwingend runter?
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
