SRS-Leuchte '94 sl 280 leuchtet dauerhaft
Hallo Experten :help:
Ich bräuchte Ratschläge von euch bei dem Thema SRS-Leuchte..
Folgendes Problemchen..: Lämpchen leuchtet dauerhaft
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und als Fehlermeldung kam:
1. Zündkreis Airbag, Fahrer > Ohmzeichen
2. Zündkreis Gurtstraffer, Beifahrer > Ohmzeichen
Heißt für mich.. Widerstand bei beiden Fehlern zu groß --> Stecker nicht gesteckt.. Habe also die Beifahrersitzfläche ausgebaut und den Stecker kontrolliert.. steckt.. ein Mittelchen gegen Korrosion auf die Kontakte geschmiert und wieder gesteckt..Lämpchen leuchtet weiterhin..
Als nächstes hab ich mein Lenkrad inklusive Airbagmodul ( darf man es so nennen ? :kicher: ) ausgebaut, Stecker kontrolliert und natürlich auch die Kontakte geschmiert.. un die "Schleifwicklung" auseinander gebaut und selbst dort alles kontrolliert.. leider nichts gefunden.. Fehler ist immernoch vorhanden..
Kabel hab ich geprüft.. bei beiden Steckern steht nichts gegen Masse..gemessener Ohmwert vom Gurtstraffer ca. 3 Ohm..
Bevor ich jetzt die Holzabdeckung der MiKo ausbaue um mir mal die Kontakte am Steuergerät anschaue, wollt ich erstmal hier fragen ob jmd. den selben bzw. ähnlichen Fehler schon mal hatte..
Hoffe man kann mir helfen ;-) ( bin optimistisch )
bis dahin danke und n gruuuuuuuß
:danke::danke::danke:
Überspannungsschutzrelais ?!
Das ist sehr oft des Übels Wurzel.
Gruß Mathias
Hallo Manian,
zur Info: beim messen an den Airbagmodulen mit einem Vielfachmessgerät können diese durch die Spannung des Messgerätes ausgelöst werden!
Also Vorsicht!!!
Gruß Mike
Hallo :punk:,
das Du die Stecker kontrollierst ist sicherlich kein Fehler, aber misst Du auch die Kabel durch - Stichwort: Kabelbruch. S auch "S124 zickt rum"
Hi Manian
Vorsicht beim Fehler auslesen !
Es muss erst die Nummer des Airbagsteuergeräts ermittelt werden.
Bei Steuergeräten beginnend mit "000" haben die Fehlercodes ne andere Bedeutung als bei Steuergeräten beginnend mit "001" (Siehe Bild).:eek:
Sonst suchst du evtl. an der falschen Stelle.:wimmer:
Letzter Beitrag von Anunnaki
07.07.21, 14:54
