Problem mit Drosselklappen -
KaeptnNemo - 17.01.12
Ich halte weiterhin an meiner Wette fest, dass es nicht am Steuergerät liegt....
Wenn doch, geb ich gern ne Hopfenkaltschale aus !
Warten wir mal ab !
Kartkevin - 17.01.12
Habe soeben ein Steuergerät angeboten bekommen, allerdings ist das vom W140 also Teilenummer 140 545 22 32 anstatt 129 545 22 32. Der Verkäufer sagt das geht . Weiß hier jemand, ob man das wirklich verwenden kann?
pc-lude - 17.01.12
Kartkevin schrieb:Habe soeben ein Steuergerät angeboten bekommen, allerdings ist das vom W140 also Teilenummer 140 545 22 32
Diese Nummer kann ich nirgens finden. Was will der denn haben? :money:
Kartkevin - 18.01.12
hat er noch nicht gesagt. wrde es aber heute refahren. Habe aber etwas meine Zweifel, ob das wirklich geht.
Kartkevin - 19.01.12
ok. Habe bei MB nachgefragt. Leider kann man das Steuergerät vom W140 nicht beim R129 verwenden :heul:
Habe meines nun mal nach BBA Reman geschickt zum testen.
Kartkevin - 20.01.12
Ich habe heute bei BBA Reman angerufen und die sagten mir dann, daß sie das Gerät nach England geschickt haben um es prüfen zu lassen. Schon schade, das wir in Deutschland scheinbar niemanden haben der das auch kann. Habe bei zwei anderen Firmen angerufen und beide konnten das EGAS Steuergerät nicht testen bzw. instandsetzen. Auch Bosch nicht! Schon merkwürdig, warum sich da keiner dran traut. Motorsteuergeräte ja, aber EGAS nein.
Kartkevin - 21.01.12
KaeptnNemo schrieb:Ich halte weiterhin an meiner Wette fest, dass es nicht am Steuergerät liegt....
Warten wir mal ab !
Ich wünschte das Du Recht hast. Ist ja nicht gerade billig, wenn das Steuergerät defekt sein sollte. Beim Ausbau des Steuergerätes hatte ich schon Hoffnung, den Fehler gefunden zu haben. Hab ich auch, allerdings nicht den von diesem Problem sondern von einem anderen. Meine ZV hat auch gestreikt. Ich habe entdeckt, das scheinbar ein Marder oder anderes Tier die Unterdruckschläuche neben dem Steuergerätkasten durchgeknabbert hat!! Darauf habe ich mir gedacht, ich baue alles mal aus um die Kabel zu prüfen. Habe zwar noch zwei Kabel gefunden die angenabbert waren aber es waren Massekabel. Die Kabelstänge zu den Steuergeräten waren alle ok. Wäre ja auch zu einfach gewesen :traurig:
Kartkevin - 30.01.12
Warten wir mal ab !
Hallo Patrick,
sieht fast so aus, als schuldest Du mir ein lecker Bierchen :-)
Neue Nachricht von BBA Reman: Steuergerät defekt.
Bin gespannt wenn es repariert zurück kommt. Dann sollten meine Probleme der Vergangenheit angehören.
Kartkevin - 03.02.12
Das Steuergreät ist heute zurück gekommen und ich habe es natürlich gleich getestet!
Und was soll ich sagen: ER LÄUFT:love::love::love:
Nur die ASR Lampe brennt noch. Sonntag kommt der Mercedesman und wir legen ist nochmal an den Coputer. Mal sehen ob er den Fehler zurück stellen kann.
Kartkevin - 04.02.12
Bis jetzt 620,- Euro. Wenn man bedenkt was das Steuergerät neu kostet, ein echtes Schnäppchen.
