Sonnenblende - Druckversion
+--- Thema: Sonnenblende (/thread-8155.html)
Seiten: 1 2 3
Sonnenblende - dr_dolittle - 18.08.11
meine Deckel kleben ganz wiederlich. hatte bis jetzt gedacht, mein Vorbesitzer hat da beim Aufbereiten gepfuscht.
Hab ich ihm Unrecht getan? was für Lederfarbe muss man nehmen? Geht auch normaler Lack (matt)?
Und gleich noch ne Frage: die Sonnenblenden-Aufhängungen stecken in so kleinen Schalen - die sind in der Verkleidung des Winschutzscheibenrahmens (hoffe, man erkennt, was ich meine...). Die kleben auch. Aber was noch schlimmer ist: meine sind ausgebrochen (rechts und links). Der Freundliche sagt, die gehören zur legendär teuren Sonnenblende und man kriegt sie nicht einzeln. Hat noch jemand welche rumliegen?
Sonnenblende - poldi - 18.08.11
Moin Jens,
Die Abdeckungen der Sonnenblenden - Aufhängung gibt es einzeln. So um die 25,--€ das Stück :eek:
Teilenummern müssten sein:
A129 811 06 61
A129 811 05 61
...aber nochmal nachschauen...:pfeif:
lg poldi
Sonnenblende - scottydxb - 21.08.11
hoffe ich habe nix ueberlesen, denn ich konnte nichts finden das den Tausch dieser Deckel fuer die Spiegel beschreibt.
Meine beiden Deckel sind an den kleinen Oesen jeweils an einer Seite gebrochen und haengen nun schraeg, sodass ich die auch wechseln moechte, ohne die gesamte Blende zu tauschen.
Weiss jemand wie der Wechsel vor sich geht??
Danke im voraus, Scotty:kaf:
Sonnenblende - werano - 21.08.11
Hallo Scotty,
meine rechte Sonnenblende hatte auch eine defekte Spiegelklappe, ich konnte aber nur einen kompletten Spiegel bei DB kaufen (78.-€).
die Klappe ist nur eingeclipst, Effekt, die Halterung brach wieder ab, Kommentar von DB= ältere Fertigung, der Weichmacher ist warscheinlich raus. Die Ersatzklappe hält nun.
Meine Frau benützt den Spiegel seither sehr vorsichtig.
Grüße nach Dubai Ludwig
scottydxb schrieb:Hallo zusammen,
Hallo Ludwig,
vielen Dank fuer die Info zur SpiegelklappeWink
Die waeren vielleicht gar nicht kaputt gegangen, aber ich Depp:blabla: habe beim Schliessen des Softtops die Sonnenblenden voll nach oben geklappt gehabt:autsch: und dabei hat das Verdeck auf die Blenden geschlagen. Das haelt keine Klappe aus:heul: Ich denke sogar es steht in der Bedienungsanleitung das die Blenden etwas nach unten gestellt werden sollten:pfeif:
Naja, nun hab' ich den Mist :wimmer:
Mal sehen ob ich die hier auch bekomme, ansonsten beim naechsten Heimaturlaub im September oder Oktober.
Gruesse in die Heimat, Scotty, der heute arbeiten muss:kaf:
Sonnenblende - Clint - 21.08.11
Hi, frag mal bei Ledercoupe an, er und sein Bruder schlachten kaputte R129 und haben mir auch schon sehr geholfen.
Hi Clint,
danke fuer den Tipp, aber ich stehe schon mit Mathias in VerbindungSmile. Aufgrund meiner piniengruenen Ausstattung werde ich allerdings wenig Glueck haben:heul: Gruss Scotty:kaf:
Sonnenblende - jochen - 05.02.13
werano schrieb:Hallo Scotty,
Hallo Ludwig,
Du schreibst in dem thread, dass die Spiegelklappe einfach ausgeklipst werden kann. Könntest Du das mal näher erläutern? Bei mir hängt die Klappe auf der Fahrerseite einseitig nicht mehr richtig im Scharnier(?) und ich möchte den Schaden nicht noch vergrößern.
Wenn es den Spiegel mit Klappe beim Freundlichen gibt, dann müsste doch auch das komplette Teil (Klappe+ Spiegel) irgendwie von der Blende zu lösen sein, -bloß wie?? Ist das eingeklebt ??:frage:
Hab`jetzt schon ewig rumgesucht, -aber bezügl. dieser Frage nichts gefunden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Jochen:liebe2:
Sonnenblende - KaeptnNemo - 05.02.13
Hallo Jochen!
Nicht die Blende ist geclipst sondern die Komplette Spiegeleinheit!
Einfach mit sanfter Gewalt aushebeln und die neue einclipsen!
Danke Patrick!
Das ist mal ne klare Ansage, -werde das nachher gleich mal probieren.
Jochen:liebe2:
-dieses Jahr übrigens mal nicht Taormina (Letojanni), -Lissabon ist angesagt-oder fliegst Du da auch irgendwo rum??:kicher:
