Auslesen am 92er 500SL nicht möglich!? - heikoag630 - 21.08.10
Abbildung 1 ist mit eingeschalteter Zündung
Abb. 2 mit laufendem Motor im Stand
Heiko
AllesWoller - 21.08.10
Aber wenn ich nur einen belegten PIN habe kann ich doch nicht auslesen, oder?
Das sollte doch wie beim 124er sein dass z.B.: 7 MotorSG ist 6 VerdeckSG 5 AirbagSG usw...
Ich blick`s net :hmm:
Normalerweise ist das was an Ausstattung vorhanden ist über die 16polige Dose ausblinkbar.
Hast du ein Reimport oder ein USA/China oder was weiß ich Model?
Oder Ausstattungsvariante "GL"...!?
Heiko
Schweizer Model mit Italienischer Betriebsanleitung :frage:
Denke dass es in der Schweiz nicht anders war :frage:
Was ist die GL Variante?
FIN: 1290661F058411
KaeptnNemo - 21.08.10
Aber wie bring ich nun die Stardiagnose dazu bzw. deh HHT, eine Verbindung zum Fahrzeug aufzubauen ?
Wie die Kabel stecken, und wie sag ichs meiner Software ;-)
AllesWoller schrieb:Was ist die GL Variante?
Ganz
Lausig....:-P
KaeptnNemo schrieb:Aber wie bring ich nun die Stardiagnose dazu bzw. deh HHT, eine Verbindung zum Fahrzeug aufzubauen ?
Patrick...., am Besten überlässt du mir den HHT...:wiegeil:! Ich suche nämlich noch so´n Gerät.
![[Bild: 5029227.jpg]](http://thumbs.picr.de/5029227.jpg)
Anschließen und anwenden von Prüfmitteln.
Oder bei Klaus (Galu) im Forum mal in der FAQ nachschauen. Da ist noch das Diagnosehandbuch zur KE verfügbar.
http://www.129sl-forum.de/viewtopic.php?f=24&t=9343
Heiko
Das Handbuch hab ich selbst, aber es funktioniert nicht wie beschrieben !
AllesWoller - 25.08.10
So, hab jetzt mal ausgelesen bei NUR Zündung an:
PIN 8 --> Fehler 17 --> gelöscht
PIN 6 --> Fehler 3,8,9 --> gelöscht
PIN 7 --> Dauerleuchten?
PIN 10 --> Fehler 20,28,29 lassen sich nicht löschen
PIN 11 --> Fehler 2,12,14,3,13,6 --> Ja, in dieser Reihenfolge und lassen sich nicht löschen
PIN 12 --> Dauerleuchten?
PIN 14 --> Fehler 11 --> gelöscht
An PIN 8 mit Motorlauf im Stand und kalt nach dem löschen auch kein Fehler mehr.
Jetzt geh ich mal Warmfahren und dann ohne den Motor aus zu machen PIN 8 und PIN 14 überprüfen. PIN 8 soll ja keinen Fehlerspeicher haben?
Hab da ja aber ein Fehler ermittelt?
