Hardtop laesst sich nicht loesen - Druckversion
+--- Thema: Hardtop laesst sich nicht loesen (/thread-4298.html)
Seiten: 1 2 3
Hardtop laesst sich nicht loesen - klaus1104 - 08.01.10
Benzi schrieb:Moin Klaus,
erstmal ein herzliches willkommen hier und warum
fährt man in einem so sonnigen Land mit HT herrum
oder habt Ihr gerade einen Schneesturm :hihi:
Gruß Jan :daumenh:
Hallo Jahn, como estas espero bien !°
Leder konnte ich das Hardtop nicht abnehmen weil 1. keiner eine Ahnung
von dem Fahrzeug hat und 2. ich keine Bedienungsanleitung hatte
habe ich aber von Bernd freundlicherweise als PDF bekommen und schon ausgedruckt morgen werde ich drangehen das Top zu loesen
vielen Dank
klaus
werano schrieb:[quote=SL_60_AMG]Jetzt kommen auch noch die Koksplantagenbesitzer zu uns...Big GrinBig GrinBig Grin
Christian, Ist das nicht ein bisschen hart ausgedrückt? Wink
Hallo Klaus, willkommen im Forum, schön, daß wir weltweit die 129er erreichen.
Sternengrüße aus Esslingen, bei uns schneit es, alles ist weiß!
Werano :drive:
Hallo Ludwig,alles super Typen hier im Forum !
Auch Witzbolde wie Christian !
Habe leider keine Kokosplantage sondern bin Angestellter einer deuteschen Fa.seit 5 Jahren hier in Kolumbien , kann nur sagen das ist ein super schoenes Land giebt zwar keine Autobahnen aber dafuer eine sehr abwechslungsreiche Landschaft und in der Karibik bin ich in 45 minuten.
ich danke allen in Forum
Klaus
UFO280 schrieb:Hallo Klaus,
bevor Du mit der mechanischen Entriegelung beginnst, solltest Du noch einen Punkt beachten auf den ich selbst trotz jahrelanger 129er-Erfahrung schon mal reingefallen bin:
Auf Seite 67 der Anleitung die Bernd hochgeladen hat steht unter Punkt 5 "...innerhalb von 10 Sekunden den Verdeckschalter nach hinten drücken...."
Wenn man länger wartet, z.B. weil man noch schnell den Stecker von der Heckscheibenheizung ausstecken will, tut sich erstmal nix und man denkt,daß etwas defekt ist!
Gerade wenn man keine Bedienungsanleitung hat kann das ein "einfacher" Fehler sein!
Viele Grüße und Spaß mit Deinem 300SL
Uwe
Danke Uwe werde ich ausprobieren !
Youngtimer schrieb:Hallo Klaus !
und willkommen im Forum.
In diesem Thread
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=1959&highlight=Hardtop+manuell
ist dazu schon einiges erklärt. Dein Problem wird an der leeren Batterie und somit am Steuergerät liegen. Leider habe ich auch immer erst das HT manuell abnehmen müssen, bis es wieder funzte.
HT abnehmen ist ganz einfach:
In deinem Bordwerkzeug (ist hoffentlich komplett vorhanden ?) findet Du einen Schlüssel, der auf der einen Seite wie ein Maulschlüssel aussieht und auf der anderen Seite einen Inbus hat. Hinter den Sonneblenden ist jeweils eine Abdeckkappe, hinter denen sich Inbus-Köpfe verbergen. Mit dem o. g. Schlüssel diese Inbus drehen, bis das HT vorne entriegelt ist.
Im Kofferaum neben den Scharnieren sind Abdeckungen. Die hakst Du aus und siehst dahinter Hebel mit einer roten Markierung am Kopf. Diese Hebel mit der Maulseite des o.g. Werkzeugs nach oben bewegen, dann löst sich das HT auch hinten und Du kannst es abnehmen.
Wenn Du mir per PN Deine Mailadresse sendest, kann ich dir eine Bedienungsanleitung als PDF zusenden.
Viel Erfolg !
Hallo Andeas ,habe mir das PDF Format von Bernd runtergeladen
ich denke damit werde ich es hinkriegen!
Mein Frage kann man das Top auch mit normalen Schluesseln loesen
habe naemlich kein Bordwerkzeug ?
Gruesse aus dem sonnigen Kolumbien
Klaus
Hardtop laesst sich nicht loesen - SL_70_AMG - 09.01.10
Klar geht das, vorne dürfte 6er Inbus sein und hinten probieren.
Hardtop laesst sich nicht loesen - pc-lude - 09.01.10
Hi Klaus
Wie Chris schon sagte, zum lösen des HT müsste auch ein normaler Inbus bzw. Maulschlüssel (SW10) gehn.
Zum öffnen bzw. schliessen des Softtops seh ich da aber schwarz.
Der Schüssel muss dazu zwischen Ü-Bügel und Verdeckkastendeckel eingeführt :O werden (Seite129). Deshalb ist der Bordwerkzeugschlüssel auch nur 3,5mm dick. Desweiteren kommt noch ein, uns altbekanntes, Problem hinzu. Es fehlt an der Länge.:kicher: Der Bordwerkzeugschlüssel ist 23cm lang,da kann ein kolumbianischer Maulschlüssel nicht mithalten.
Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal einen bestellen beim SmileMB-Händler in Bogota(siehe Anhang).Wink
Was haben Kolumbien und das derzeitige Deutschland gemeinsam:frage::frage:
Jede Menge Strassen mit Schnee.:hihi::hihi::lol:
Hardtop laesst sich nicht loesen - werano - 09.01.10
Womanizer schrieb:@Ludwig: tolles HDR:wiegeil:
Hallo W. was ist ein "HDR"? :frage: L. Undecided
HDR ist eine Belichtungsvariante bei Fotografien. Man macht mehrere Bilder aus der gleichen Perspektive mit verschiedenen Belichtungszeiten. Mit einem Computerprogramm werden dann die Bilder so vermischt, dass jedes Detail richtig belichtet ist.
Da geht es z.B. den viel zu dunklen Fussraum auch schön zu sehen, ohne dass das Armaturenbrett überbelichtet ist.
Hardtop laesst sich nicht loesen - Womanizer - 09.01.10
na ja, richtig belichtet stimmt eigentlich so gar nicht. es ist das dunkle zu hell und das helle zu dunkel...aber der effekt ist geil!!:punk:
Hardtop laesst sich nicht loesen - werano - 10.01.10
Womanizer schrieb:na ja, richtig belichtet stimmt eigentlich so gar nicht. es ist das dunkle zu hell und das helle zu dunkel...aber der effekt ist geil!!:punk:
Danke für die Erklärungen, verstanden habe ich es, nachvollziehen kann ich es warscheinlich nicht, die Fotografie ist selbst für einen Inschinör zu schwör,
da fotgrafiere ich doch lieber mit der Canon Ixus problemlos.
Herzliche Grüße aus dem verschneiten Esslingen
Ab 16. habe ich die "schwäbische Kehrwoche" hoffentlich dann ohne Schneeschippen!
