Themen: 4
Danke vergeben: 0
Bei meine SL 500 habe ich das Gefühl, das wenn ich stark abremsen muss und etwas länger auf den Bremsen bleiben muss, dass mir Bremsdruck verloren geht.:drive:
Ist mir schon ein paar mal passiert, wenn ich aus hoher Geschwindigkeit stark abremsen muss, dass die Bremsen nicht mehr greifen. Was kann ich tun oder ändern. Habe Scheiben und Backen erneuert, Problem bleibt aber?
Jörg:wimmer:
Themen: 171
Danke vergeben: 0
Hallo!
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
Sackt an der Ampel das Pedal durch?
Wie sehen die Manschetten im Hauptbremszylinder aus?
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Für hohe Geschwindigkeiten und ewiges, scharfes Runterbremsen
ist der R129 nicht geeignet.
Gruss Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
Pumpe mal bei ausgeschalteten Motor Deine Bremse auf und halte dann den Druckpunkt während Du den Motor startest, jetzt sollte das Bremspedal weiter einsacken.
Pumpe dann bei laufenden Motor wieder auf und halte den Punkt, sackt das Bremspedal weiter runter und Du kannst den Punkt nicht halten fahre zur Werkstatt und lasse bitte das Unterdrucksystem und den Bremskraftverstärker prüfen.
Ich gehe mal davon aus das Dein hydraulisches Bremssystem intakt und dicht ist und ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist.
