Themen: 13
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 6
mein fahrersitz läst sich kaum verstellbar ausser etwas nach hinten 2,5cm wo er aber ansteht nach vorne ist ein problem wo er auch nach 2,5cm ansteht und zwar auf einer leichten bodenerhebung bleibt er hängen wie kann ich den kompletten sitz anheben oder ausbauen danke im voraus inselträumer
Themen: 1
Danke erhalten: 7 in 7 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Wenn man die Suchfunktion in diesem Forum bemüht, offenbart sich eine Anleitung aus 2008.
der sitz und die lehne ist nur jeweils mit 2 schrauben befestigt
im
http://www.classic-roadster.de/ forum
findest du unter
Modifikationen & Ausstattung Album:
Innenausstattung Album:
Interieur
eine bebilderte anleitung zum sitzausbau.
Themen: 1
Danke vergeben: 0
So geht's auch:
Themen: 13
Danke vergeben: 6
teifiteifi schrieb:So geht's auch:
danke für die Hilfe aber wo ist das komplette sitzgestell auf der bodenplatte oder seitlich befestigt denn ich hoffe ich kann den sitz etwas anheben damit ich an der bodenanhebung vorbeikomme danke im voraus inselmensch
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Der Sitz ist an bzw durch die Schienen an den Mitteltunnel und an den Einstieg mit insgesamt 8 oder 10 Torx verschraubt.
Der Torx müsste die Größe T35 oder T40 haben. Ist schon ein paar Tage her bei mir...
Um an alle Schrauben zu kommen muss der Sitz sowohl nach ganz vorne, als auch nach ganz hinten gefahren werden.
Und Vorsicht... Die Sitze sind Hundsschwer und unhandlich. Also aufpassen beim Rausheben.
Themen: 13
Danke vergeben: 6
danke ich hoffe es klappt
Themen: 13
Danke vergeben: 6
konnte den torx von der seitlichen führungsschiene nicht lösen,nach versuch mit schlagschrauben zieher zu lockern was ebenfalls nicht gelang hatte ich einen totalen stromausfall ,an was kann das liegen und was ich machen ??? DANKE IM
voraus inselmensch
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Vermutlich hast Du irgendeine Leitung beschädigt und einen Kurzschluss verursacht. Kontrolliere mal sämtliche Sicherungen.
Themen: 1
Danke vergeben: 0
teifiteifi schrieb:Vermutlich hast Du irgendeine Leitung beschädigt und einen Kurzschluss verursacht. Kontrolliere mal sämtliche Sicherungen.
Sorry, habe Deinen zweiten Thread nicht gelesen...
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Jetzt würde ich mal prüfen ob die Batterie überhaupt noch Saft hat bzw. abgibt.
