Niveauregulierung
seit kurzem leuchtet meine kontrokllleuchte Niveauregulierung ,kann ich den oilstand selbst kontollieren?
welches oil kommt rein?
kann ich trotzdem eine zeitlang so weiterfahren?
was kann passieren wenn ich so weiterfahre ?
würde mich sehr über Antwort freuen
mfg
Jörg
"kann ich den oilstand selbst kontollieren"
Theoretisch schon, was für Fragen...:hihi::hihi::hihi:
Da kommt ZHM rein.
Du kannst weiter fahren, wenn Du genug Freigängigkeit der Vorderräder hast.
Wenn er zu tief absackt, brauchst Du vielleicht 2 neue Kotflügel nach dem Lenken...:lol:
Was hat der Thread mit Forumsproblemen zu tun ???:confused:
Sollte genug Öl im Behälter sein, Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Sifft er vorne rechts am Verteilerblock ???
LG Christian
nun hab nachgefüllt, wenn ich jetzt den motor ausmache, sinkt die karosse fast auf die reifen ab , hebt sich aber wieder wenn der motor läuft
Sackt er vorne und hinten ab ???
LG Christian
Hallo Christian,
Er sackt vorne ab , aber auch nicht immer , und wenn er abgesackt ,sprich unten aufliegt ,ist der Oilstand im Vorratsbehälter höher ,beim starten hebt sich das auto direkt und der oilstand ist wieder normal
Gruß Jörg
Dann dichtet Dein vorderes Regelventil nicht mehr richtig.
Kostet um die 2 Kilo...
Aber ein Hydraulikfachmann kann das sicher überholen.
LG Christian
kann da was passieren , kann ich so weiterfahren oder muß es unbedingt gemacht werden? gruß jörg
