komischer Geruch
Moin,
auch ich gehöre seit 1.4. wieder zu den Glücklichen, die ihren SL über die Straßen bewegen dürfen. Der Benz ließ sich anstandslos starten, alle Funktionen perfekt, Verdeck ging sofort ohne Probleme auf.
Nach 6 Monaten Standzeit eine feine Leistung.
Aber: ich bin am Samstag ein wenig Autobahn gefahren und da fiel mir ein Geruch auf, den ich mal mit "verschmirgelt" bezeichnen würde. Zweimal recht kurz, dann war er verschwunden und alles war wieder gut. Zuhause Motorhaube aufgemacht, um zu schauen, ob es evtl. aus dem Motorraum kam, aber da roch nichts.
Kann es damit zusammenhängen, dass irgendwelche Rückstände erstmal abgebrannt werden, wenn man den Wagen nach einem halben Jahr wieder fährt?
KhanSingh schrieb:Moin,
Moin moin! :bier:
bei mir war das auch. Ich liess meinen etwas warmlaufen als er plötzlich aus dem Motorraum verbrannt roch. Etwas Rauch stieg auf aber nach kurzer Zeit wars auch schon wieder weg.:wiegeil:
Keine Ahnung was das war, aber jetzt ist alles wieder gut. Big Grin
Holger:beer:
Das klingt ja beruhigend. Da meiner noch nicht mal gequalmt hat, bin ich dann wohl auf dem richtigen Weg.:clap:
KhanSingh schrieb:Das klingt ja beruhigend. Da meiner noch nicht mal gequalmt hat, bin ich dann wohl auf dem richtigen Weg.:clap:
ich denke du hast den Qualm nur nicht gesehen weil du gefahren bist. Der Rauch ist wohl durch die Lüftung zu dir in den Innenraum. Meiner dagegen hat ja in der Einfahrt mit offener Haube gestanden.Big Grin
Aber alles ist gut. Big Grin
es kann etwas Kühlwasser der Grund sein welches sich nach langer Standzeit in der Nähe der Schlauchschellen ab und zu ansammelt(kälte).Ist daran zu sehen das Ablagerungen in der unmittelbaren Nähe zu finden sind. Wenn dann die Maschine warm wird entsteht dieser Geruch für kurze Zeit,riecht komisch.
Hallo Eric,
das kann auch ein stinkendes Fahrzeug vor dir auf der Straße gewesen seinBig Grin
ich hatte ein ähnliches Erlebnis, am 01.04. einwandfrei angesprungen, Dach auf, losgefahren. Alles OK! Dann beim nächsten Stopp (Motor war warm) - stinkt's!:frage:
Ursache bei mir: irgenwie und -wo ist über Winter ein wenig Servoöl ausgetreten das sich unten auf dem Plastikteil gesammelt hat und dann während der Fahrt an den Krümmer gekommen ist. Resultat: verbranntes Öl stinkt!:grrr:
War in der Werkstätte meines Vertrauens zum Öl nachfüllen (ca. 0,1 L) und der Servoölbehälter steht nun unter Beobachtung.
Überigens ist dann am Sa. + So. + heute nichts mehr ausgtreten und es stinkt auch nicht mehr!:daumenh:
Servus Werner
Servus!
Das Problem mit den Servoöl hatten zu Beginn des Saison eigentlich viele Sls. Aufgefallen ist mir, dass es hauptsächlich die Vormopf-Modelle betraff. Auch bei mir war der Behälter leer. Ich habe die zwei Schraubschellen unter dem Behälter mal festgezogen. Eine war ziemlich lose. Augenscheinlich kein Verlust mehr. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Tobias
Hallo an die "Ölverlierer" + "Stinker"!
Nur zur Info: bei mir waren die beiden Schlauchbinder an dem Stückchen Schlauch zwischen Servoölbehälter und Servopumpe locker!?:confused:
Warum auch immer.
Alles nachgezogen und alles wieder in Ordnung!:clap:
Servus Werner
