§21 mit BE?
Hallo Zusammen,
dieser Import aus Japan muß noch per §21 mit BE versehen werden.... was heißt das im Klartext? Was muss mit der kiste gemacht werden? Mit wievielZietaufwand , Auflagen u kosten ist das verbunden?:danke:
Beste Grüße Ralf
Hallo Ralf,
über gute Kinderstube wurde hier bereits öfter diskutiert. Eine kurze Begrüßung/Anrede und ein Abschluss mit Gruß und Namen sollte jede Frage hier im Forum "einrahmen".
Nun zu deiner Frage zu § 21 (Quelle Dekra):
Landesspezifische Anpassungen überprüfen
Fahrzeuge aus dem Ausland in Deutschland zulassen
Prinzipiell sind Fahrzeuge den Vorschriften der Länder angepasst, in denen sie zum Verkauf angeboten werden. Durch diese landesspezifischen Anpassungen sind einzeln importierte Fahrzeuge für die Zulassung in Deutschland auf ihre Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und der Europäischen Union Bnach § 21 StVZO zu begutachten. Das gilt nicht für Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung.
Grundsätzlich sind dabei alle Abweichungen des Fahrzeuges von den geltenden Vorschriften abzustellen oder in ihrer Zulässigkeit zu beurteilen. Dabei gibt es drei Varianten.
1. Variante:
Umrüstung auf Fahrzeugteile, die den Vorschriften (StVZO, EU) entsprechen:
  • Einzelne lichttechnische Einrichtungen (z. B. Hauptscheinwerfer, Rückstrahler)
  • Bereifung (z. B. Geschwindigkeitsindex)
  • Elektrische Schaltung (z. B. getrennte Absicherung der Schlussleuchten)
  • Geschwindigkeitsanzeige (z. B. Anzeigebereich bis Höchstgeschwindigkeit in km/h)
2. Variante:
Beurteilung abweichender Fahrzeugteile auf ihre Zulässigkeit ("In-etwa-Wirkung"):
  • Einzelne lichttechnische Einrichtungen (z. B. Schlussleuchten, Bremsleuchten)
  • Sicherheitsgurte
  • Scheiben
3. Variante:
Ausnahmegenehmigung für nicht nach den oben genannten Varianten zu behandelnde Teile:
  • Einzelne lichttechnische Einrichtungen (z. B. rote Blinker hinten)
  • Fehlende Leuchtweitenregelung
  • Fehlender Nachweis der Erfüllung der Abgasvorschriften nach EG-Richtlinie
  • Kennzeichengröße
Bei einem Umzug nach Deutschland erleichtern zwei Faktoren die Zulassung wesentlich: Wenn das Fahrzeug mindestens ein halbes Jahr vor dem Umzug auf den Antragsteller zugelassen war und als "Umzugsgut" deklariert wird, ist es einfacher, Ausnahmegenehmigungen zu erhalten. Wichtig ist außerdem: Dies sollte am Zoll angegeben werden!
Die Verfahrensweise bei der Fahrzeugbegutachtung nach § 21 StVZO (z. B. am Fahrzeug erforderliche Umrüstungen, beizubringende Nachweise) und dabei entstehenden Kosten sollten vor Import des Fahrzeuges mit der abnehmenden Technischen Prüfstelle geklärt werden.
Über Umfang der Anpassungen von Japanimporten und den daraus resultierenden Kosten gibt es hier im Forum viele Informationen, einfach die Suchfunktion benutzen.
Armin
Hallo Ralf,
so mit Anrede und allem drum und dran sieht die Frage doch schon viel freundlicher aus :daumenh:!
Armin
Hallo Armin,
ich geb mir Mühe.
Gruß Ralf
