Fahrwerksrenovierung - was ist zu tun?
Hallo Freunde,
mein gutes Stck ist mit 18 Jahren bald fällig für eine Komplettrenovierung. :heul: Verdeck und ZK/ZKD sind schon neuBig Grin, StirndeckelD, WaPu, Wkühler und KB :heul: stehen auf der Liste.
Was ist beim Fahrwerk genau zu machen. Dämpfer klar, Federn auch? Was sonst? Lager, Querlenker, Stabis etc. pp.?
Jemand Interesse (und in der Lage!!!) das in FFM für mich zu machen?:help:
Thx
Klick
federn würd ich nur machen wenn die sehr angerostet sind, insbes vorne unten brechen die gerne. dämpfer nur ordentliche also bilstein...
sinnvoll sind die domlager vorne und der gesamte querlenker unten mit traggelenk da dieses lebenswichtig ist. stabilager in jedem fall auch
hinterachse ist recht robust, da würd ich nur dämpfer und die 4 querlenkerstützlager und die elefantenfüsse neu machen, die streben per kräftiger habd prüfen und wenn eine klappert dann neu.
am ende alles korrekt vermessen und einstellen, radlagerspiel vorne mal checken!
und ich schliess mich willi an...
stell dich und dein auto mal ordentlich vor :-)
igelbaby schrieb:dämpfer nur ordentliche also bilstein...
Hi...
in meinem 124er QP waren original Sachs Sportline verbaut.
Die "neuen" Super Touring (von Stahlgruber) oder wie die hiessen waren auch von Sachs. Statt des MB Logo war da aber nur ein Kreis an gleicher Stelle eingeprägt. Denmach würde ich da auch Sachs nehmen...wenn die da ursprünglich verbaut wurden...Smile
Cu
sachs, bilstein... hauptsache keine kayaba oder pex oder mapco oder irgendwas mit chinesischen schriftzeichen...
in meinem sl500 waren serienmässig bilstein.
Wenn man die Km-Leistung Deines Babys kennen würde, könnte man evtl. besser antworten.
Ich habe bei meinem 600er und 500er folgendes getauscht:
Stoßdämpfer Bilstein B6 beim 600er, B4 beim 500er
Federn rundum neu
Vorne:
Beide Dreieckslenker mit allen Lagern und Stützlager
Domlager
Gummis vom Stabi
Lenkungsdämpfer
Hinten:
Stoßdämpfer/Federn s. o.
Alle 4 Streben je Rad an der Hinterachse (also Zugstreben etc.)
Die Lager der hinteren Dreieckslenker am Rad (waren total zerschlissen).
Danach Spur und Sturz bei einem echten FACHBETRIEB einstellen lassen und man glaubt, man fährt einen Neuwagen.
132tkm, orignal, wie man heute so schön sagt!:hihi:
vielen dank übrigens. klingt schon sehr detailliert. Kann man beim r129 auch nur die lager wechseln? bei bmw geths zB nicht.
Soweit ich weiß kannst du an der VA die Lager der Dreieckslenker inkl. unterem Stützlager (Bj. abhängig...event. sind auch neue Dreieckslenker fällig) sowie die Stabilager und das Domlager tauschen.
An der HA das Gummilager des Federträgers und die Lager der Spurstange. Ob es für die Zug- Druck, Sturzsrebe und Koppelstange auch Wechsellager gibt ist mir nicht bekannt...bei den Preisen für neue Streben würde ich mir das auch nicht antun.
Ich bin gerade dabei das zu machen.
VG, Rich
ja es fühlt sich sehr neuwagen mässig an, allerdings muss da schon zum vergleich eine neue s-klasse ran.. wunderbarski.
ich hate acuh spass mit dem einstellen der spur: von 4 betrieben incl mercedes hats keiner geschafft, bzw die gemessenen werte unterschieden sich katastrophal.
manchmal glaub ich ich komme mit meiner maurerschnur genauer hin....:verdaechtig:
igelbaby schrieb:manchmal glaub ich ich komme mit meiner maurerschnur genauer hin....:verdaechtig:
Und ich dachte du nimmst Zahnseide dazu....:hihi:
Bis die Tage mal Rene :bier:
VG, Rich
