Hans Schoeber
Unregistered
weiss jemand was das teilnumer ist fuhr ein dass teil dass im fahrerstuhl verbaut ist und womit die rueckenlehne eingesteld werden kann.
Ich hab in 300sl-24 aus 1992 .
Ich werde mich officiel an dass forum vorstellen wann dass auto zugelassen ist und ich einige foto's machen kann:cheesy:
Falls jemand so ein teil liegen hatt wurde ich es gerne uebernehmen.
Grusse aus Holland
Hans
Themen: 11
Hallo Hans,
du hast einen 92er? Um welche verstellung geht es dir genau?
Um die rückenlehne generell verstellen zu können oder
meinst du die lordoseneinstellung?
grüsse jonny
Hans Schoeber
Unregistered
Hallo um die Lordosenverstellung. Die lehnenverstellung arbeitet ein wand frei.
Also wie im bild unten zu sehen ist
Themen: 11
ok, habe ich in meinem nicht drin obwohl er sonst schon alles hatt.
frag hier im forum mal bei Ledercoupe nach, der schlachtet regelmässig 129er...
was hast du sonst so an ausstattung in deinem?
Themen: 76
Falls das Teil gebraucht nicht zu bekommen ist, würde ich Dir empfehlen, dem Fachmann hier (PC-lude ) eine PN zukommen zu lassen. Er kann Dir vielleicht mit Teilenummer etc. weiterhelfen.
Er hatte kürzlich in einem anderen Beitrag hier ein Bild aus dem WIS eingestellt.
-Chris-
Hier geht es zur IG:
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.10, 18:50 von
Bassmann .)
Themen: 54
Hallo Hans
Die Teilenummer des Ventils lautet A1298001378 und kostet neu ca. 150.-€.:traurig:
Da am Beifahrersitz dasselbe Ventil verbaut ist würde ich erstmal austauschen, um sicher zu gehen ob auch wirklich das Ventil defekt ist.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.10, 19:04 von
pc-lude .)
Themen: 54
Hi Chris
Da haben mir wohl die Ohren geklingelt. Hatte das Antwortfester schon geöffnet bevor ich gesucht habe, oder deinen Beitrag gesehn hab.:hihi:
Themen: 76
Gibts ja gar nicht.....schneller als eine PN ist Dein Beitrag hier an Ort und Stelle.
-Chris-:bier:
