23.10.10, 22:08
Mein 500 SL, Bj. Ende 90 springt manchmal nicht gleich an.
Man startet und der Motor dreht normal durch und springt nicht an.
Wartet man dann wenige Minuten und startet erneut, dann läuft er an als wäre nichts gewesen.
Dann habe ich festgestellt, daß kein Zündfunke kam wenn er nicht anspringt.
Auf Verdacht habe ich den Positionsgeber der Kurbelwelle gewechselt.
Das Problem war aber noch immer vorhanden.
Erst heute konnte ich dann den Fehlerspeicher selbst auslesen.
Darin stand - "Positionsgeber Kurbelwelle (L5) fehlerhaft"
Kann das sein daß die Position des Sensors nicht stimmt - daß also die Platte worin er befestigt nicht exakt stimmt ?
Gibt es eine Anleitung wie man die Platte genau einstellt ?
