Reste der Dämmmatte an der Motorhaube entfernen
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine bröselige Dämmmatte zu wechseln. Nachdem die alte Matte ruck zuck entfernt ist, brauchen die hartnäckigen Reste viel Zeit und entsprechende Geduld. Mehr durch eine Verzweiflungstat habe ich schließlich einen sehr einfachen Weg gefunden, um die hartnäckigen Reste einfach zu entfernen. Nix Kleberesteentferner, sondern Caramba!! Mit Caramba habe ich die Reste richtig durchtränkt. Die Menge ist richtig, wenn die Frau einem mit den Worten empfängt: „Du riechst nach Auto“. Nach einer langen Einwirkzeit über Nacht, lassen sich die Reste sehr einfach mit einem Spachtel entfernen. Als Spachtel habe ich ein handliches Vierkantstück Kunststoff (POM) genommen, bei dem die Stirnflächen gefräst waren. Durch diesen scharfkantigen 90°-Winkel ließ es sich wunderbar arbeiten.
Nun wird die Haube ausgebaut, und innen im Grillbereich gesandstrahlt und lackiert. Denn die üblichen kleinen Rostschäden auf der Innenseite habe ich leider auch. Anschließend wird die neue Matte verklebt und alles ist gut.
Tilmann
Darf man in einem Schaltjahr Automatik fahren?
Hallo Tilmann
Ich glaube auf die Idee ist noch keine gekommen die Reste mit Caramba von der Dämmmatte zu entfernen.
Danke für die Information.:daumenh:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Tilmann,
eine weitere sehr schnelle Möglichkeit haben wir am Samstag
getestet. = Trockeneis :clap:
Ergebnis = sehr gut, ohne den Lack zu beschädigen und das
innerhalb von 15 Minuten. :clap:
siehe auch: [SIZE=2]http://www.sl-treff-hamburg.de/pageID_10440137.html[/SIZE]
VG. Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
jama schrieb:Hallo Tilmann,
VG. Jürgen
:frage:ich dachte immer, dass trockeneis so kalt wäre, dass es dampft und man handschuhe trägt:frage:
Hallo Juergen,
ein Wahnsinnsergebnis. Haette nie gedacht das man mit Trockeneis so einen Erfolg erzielt.:daumenh: Glueckwunsch, LG Scotty:bier:
P.S. Hab' daheim im Gefrierschrank noch ein Vanilleeis, mal sehen ob es damit auch geht:autsch:
Hallo Michael,
das Trockeneis hat auch -78°C. Sollte man nicht ohne Handschuhe berühren.:w00t:
Das es Dampft liegt an dem Temperaturunterschied -78°C zu 15-20°C Aussentemp.
Da es nichts anderes als Kohlenstoffdioxid in kleinen Pellets ist, lösen diese sich nach dem Auftreffen auf ein festes Material gleich auf. Es bleibt nur der gelöste Schmutz übrig.:echt:
VG Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
millemiglia129 schrieb:Denn die üblichen kleinen Rostschäden auf der Innenseite habe ich leider auch. Anschließend wird die neue Matte verklebt und alles ist gut.
Tilmann
Hallo Tilmann,
danke für Deinen informativen Beitrag. Habe die Mattengeschichte zum Glück schon hinter mich gebracht. Was mich irritiert: Wo genau war denn an deiner Haubeninnenseite ROST, und vor allem: Was hast Du dagegen unternommen?
-LG Chris-
Hallo Chris, hallo Thomas,
ich werde heute Abend ein Bild meiner Haube machen, auf denen die Roststellen zu sehen sind. Das stelle ich auch gleich hier rein. In der nächsten Woche werde ich die Haube an den betreffenden Stellen sandstrahlen und lackieren lassen. Dann gibt es ein „Nachherbild“. Jetzt schon die neue Dämmmatte drüber kleben bringe ich nicht übers Herz.
Tilmann
Moin zusammen,
habe eben einige Bilder meiner Haube gemacht. Ich hoffe, dass eure Hauben so nicht aussehen. Morgen geht es in die Werkstatt meines Vertrauens. Dort bekommt sie Sand und Lack. Beim Freundlichen habe ich die Dämmmattte, Haltenieten und Kleber auch schon bestellt. Wenn schließlich alles fertig ist, gibt es noch mal Bilder.
Bis dahin, Gruß
Tilmann
Moin Tilmann,
das sieht ja schon nach einer Durchrostung an, hoffentlich ist es nicht so schlimm.
Gruss Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
