Scheibenwischer/Wegfahrsperre
Beim anschalten des Scheibenwischers hat dieser immer Anlaufschwierigkeiten ( hängt an Anfag etwas) ,beim letzten Regen
habe ich an einer Tankstelle angehalten , Motor abgestellt , dann zum starten wieder Sensor auf Blinklicht von der Wegfahrsperre gehalten,
doch Motor startet nicht, nach mehrmaliegem versuchen viel mir auf Scheibenwischer war noch angeschaltet, also Scheibenwischer aus, und nochmal versucht, Motor springt an,habe dann Zuhause ausgemacht und nochmal versucht zu starten , hat geklappt , wenn ich aber den scheibenwischer einschaltete ,flackerten die Kontrollleuchten, und ein summen im Armaturenbrett,und das Blinklicht der Wegfahsperre blinkt jetzt nach meiner Meinung schneller als vorher, was könnte das sein ,übrigens
Auto ist Bj 1992 90000km
Wegfahrsperre nicht sachgerecht nachgerüstet, wäre mein erster Tip.
hallo Torsten,
soviel ich weiß ist die Wegfahrsperre orginal und war schon immer eingebaut
gruß Jörg
Mercedes hat die 3 Wege Wegfahrsperre ab 1994 in die Fahrzeuge serienmäßig eingebaut.
Alle davor angebotenen Systeme sind Nachrüstlösungen, InPro hat soetwas angeboten, und viele andere.
Anfang der 92 war es schwierig ohne eine anerkannte Wegfahrsperre nach AZE und TÜV eine Kaskoversicherung aufgrund der Diebstahlrate und ohne Wegfahrsperre hat man auch nur 90 % des Zeitwertes bekommen.
Mach mal ein Bild Deines Empfängers im A-Brett, dann kann ich Dir sagen vom wem die Lösung ist, eventuell würde ich Dir raten die Anlage mal außer Betrieb zu setzen.
Messe aber auch mal Deine Batterie, könnte gut sein das die am sterben ist und in die Wegfahrsperre zu wenig Spannung kommt.
Aber wo liegt Rehlingen?
Hallo Torsten, erstmal danke für die Info, bild folgt, Rehlingen liegt im Saarland,nun wie gesagt der fehler hat sich erst gezeit nachdem ich bei Regen den Scheibenwischer angestellt habe, dieser funktioniert nun nicht mehr,
such im Forum auch nach "Zündkontaktplatte", vllt. kommt es aus der Ecke.
Die machen nach einer gewissen Zeit auch Probleme.
Oskar
