Kabel verlegen. Anleitung?
ich muß mit dem Strom von der Batterie zu den hinteren Staufächern hinter den Sitzen. Gibt's da evtl schon eine schöne Anleitung dazu?
Dankeschön Smile
Hallo Holger,
wenn du hinten bei den Staufächern / Notsitzen die geklipsten Seitenverkleidungen rausnimmst, dann kannst du den Kabelstrang in den Kofferaum verfolgen und deine Kabel da entlang durchführen. es geht leichter wenn man dazu die Metallabdeckung des Verdeckkastenscharniers löst...3 Schrauben die von innen zu lösen sind. Die kleine Deckplatte von Hand anheben, dann kann man sie sehen oder tasten.
Wenn du am DO mit dem SL da bist, kann ich dir das auch zeigen.
VG, Rich
red-danger schrieb:Wenn du am DO mit dem SL da bist, kann ich dir das auch zeigen.
Nee, machen! Big Grin
War ein Spaß Wink Aber ich will da morgen oder Donnerstag auf jeden Fall noch dran. Morgen ist erstmal großer Kundendienst usw, da weiß ich nicht, ob ich Abends noch was von nem SL sehen will... Big Grin
genau da hatte ich auch das Signalkabel für den Sub längsgeführtRolleyes
Hi Holger,
ich mußte bei meinem Einbau ebenfalls einige Kabel verlegen "lassen" Smile.
Hier mal zwei Bilder, evtl. hilft dir das.
Kofferraum:
[Bild: picture.php?albumid=54&pictureid=1250]
[URL="http://www.r129-forum.de/album.php?albumid=54&pictureid=1250"]
[/URL]
Innenraum:
[Bild: picture.php?albumid=54&pictureid=1249]
[URL="http://www.r129-forum.de/album.php?albumid=54&pictureid=1249"]
[/URL]
Gruß, Stefan!
Das sollte doch in einer Stunde erledigt sein :daumenh:
ich hatte das kabel auf der beifahrerseite verlegt. gleich bei dem akku....
Werd auch auf der Beifahrerseite bleiben. Kurze Kabelwege sind schließlich das A und O vor allem bei großen Strömen oder störanfälligen Signalen Wink
bei mir war es bequemlichkeit:pfeif:
Letzter Beitrag von Omerta
29.11.15, 00:04
