Wasserablauf
Hallo Gemeinde
Wo sitzt eigentlich der Wasserablauf vom Kofferraumdeckel.:frage:
Habe in der Spalte links vorne nach dem waschen immer wasser stehen.:pfeif:
Meinst Du wirklich den Ablauf vom Deckel selbst oder an der Karosserie, wo der Deckel aufliegt ?
Hallo Andreas
Habe nach dem Waschen immer in dem Spalt zwischen Deckel und Karosse
linke seite Wasser stehen. :traurig:
Und bei mir tropft es von der schwarzen Griffleiste Links immer noch ewig in den Kofferraum wenn dieser offen ist?!
Ist das normal?
Hi Uwe,
ist Dein Wagen hinten höher gelegt oder hast Du eine nach vorn abfallende Garageneinfahrt? Normalerweise sollte das Wasser links und rechts vom Kofferraumdeckel direkt auf die Oberseite der Rückleuchten tropfen und nicht in der Karosse stehenbleiben. Wäre schlecht, da sonst Korrosion, vor allem in den Ecken unter den Kofferraumdeckeldichtungen an der Karosserie. Heb´sie mal an und schau´nach.
@Thomas: In der Griffleiste befinden sich an der Unterseite 5 Ablauflöcher. Frag mich nicht, wie soviel Wasser in den Griff kommen kann, dass es ellenlang tropft. Ist bei meinem auch so....:kotzen:
-Chris-Smile
Hallo Uwe,
das ist m. M. nach normal. Ist bei meinen SLs auch immer so. Wenn ich das richtig beobachtet habe, ist das das Wasser, dass von den hinteren Kanten Kofferraumdeckel (die über die Gummidichtung an der Karosse hinausragen) noch in den Spalt tropfen. Die Menge reicht aber nicht aus, damit das Wasser nach hinten und dann seitlich der Rückleuchten ablaufen kann.
Muss man halt eben nochmal mit nem Leder durchgehen, wie auch über die Kanten selbst.
Hallo Thomas !
Leider ja. Und mich nervt das auch total. Frag mich nicht, wie das Wasser da rein kommt.....
Chris du hast recht, ich wasche den SL immer auf der schräge,fahre ihn dann
in die Garage zum Trocken ledern und merke dann das links in der spalte das Wasser steht.Aber eben nur links.
Essen und Beischlaf sind die beiden grossen Begierden des Mannes ( Konfuzius )
Ich bring zum nächsten Treffen mal ne Pulle Wasser mit (jajaja....auch nen Lederlappen :punk: ) .... und dann wollen wir mal gucken.
-Chris-
Hast du die Blätter und den anderen Unrat rausgeräumt:kicher::kicher::kicher:
Gruss Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
