Themen: 9
Einen schönen Dienstags-Gruß ins Forum,
habe ein kleines Problem und hoffe, daß mir jemand helfen kann!?!
Die Klappe für die kleine Ablage vor dem Schalthebel wird von einer Feder?
gedämpft (oder gehalten).
Bei jedem 2.Öffnen geht der Federmechanismus nicht mehr oder hakt sich aus.
Erst nach langen hin und her klappts wieder.
Wie kann ich diesem Abhilfe schaffen?
jetzt schon mal Danke für die Hilfe,
lieben Gruß
Arno
Themen: 79
Im rechten ''Scharnier'' ist eine Feder, das stimmt.
Oder ist Dein problem nicht eher das, was vielfach bekannt ist:
Wenn die Klappe zu ist und Du willst sie wieder öffnen, musst Du mehrfach dagegen tippen, bis sie aufgeht ?
Themen: 9
Hallo Youngtimer,
nein, sie geht sonst ganz normal beim 1.Antippen auf.
Aber durch irgendetwas springt die Feder immer wieder raus, so daß sie
nicht mehr von alleine aufgeht.
Beim Öffnen kann amn sie dann einfach nach oben schieben.
Themen: 38
Die Feder ist flach aufgerollt damit diese auf spannung bleibt.An den Enden hat sie eine Abkantung bzw.Haken der wiederum am Gegenstück eingehakt wird.Scheinbar geht der Haken immer wieder aus der Arretierung.Hab mich mal damit beschäftig.Geduld ist angesagt weil das ganze bischen fummelig ist.Um an diesen Mechanismus einwandfrei heranzukommen muß der ganze
Einsatz abgeschraubt werden.Und dazu muß wiederum die Mittelkonsole raus.
Harald
