Themen: 134
habe mich heute endlich entschieden zuzuschlagen und einen (meinen)
500SL zu erwerben:daumenh:. Es ist der crystal green metallic Japan Import 1991, den ich ja bereits vorgestellt hatte. Etwas Besseres hab' ich hier nicht gefunden, musste allerdings Abstriche in Sachen farblicher Kombination machen; mir war jedoch der Zustand (knapp 58.000km)vorranging.
Morgen kommt das Ueberfuehrungskennzeichen fuer 3 Tage drauf und dann ab zum Reifenhaendler denn die Socken (225iger Zwiebelringe:pfeif
sind schon 6 Jahre alt. Nachdem das Fahrzeug hier bereits mehrere Monate gestanden hat, und wer weis wie lange in Japan:wimmer:, haette ich gerne gewusst ob es ratsam ist sofort einen Oelwechsel zu machen, oder erst das Fahrzeug paar Tage zu bewegen. Waere nett wenn ihr mir euere Meinung dazu sagen wuerdet.:danke:
Vielen Dank schon mal fuer die Infos, Scotty:bier:
Themen: 298
Hallo Scotty :punk:,
...na dann: Herzliche Glückwunsch zu Deiner Neuerwerbung und hoffentlich viel Spass damit :clap:
- Reifenwechsel nach 6 Jahren ist gut, aber noch nicht unbedingt sooo kritisch. Man(n) sollte es aber auch nicht zu lange hinauszögern.
- Ölwechsel ist genauso ratsam, wie der Wechsel der Bremsflüssigkeit und auch des Automatikgetriebeöls. Ich würde es, alleine des ruhigen Gewissens wegen, schnellstmöglich tauschen. Es sei denn, Du hast genaue Info's darüber wann letztmalig gewechselt wurde.
Viel Spass :clap:
Themen: 37
Von mir auch herzlichen Glückwunsch, zum SL.
Reifen, empfiehlt der ADAC, sollte man spätestens wenn sie 10 Jahre alt sind austauschen. Ich habe danach auch schon mal gesucht, weil einer meiner Reifen auch schon recht betagt sind. Ach ... und Oelwechsel schaden nie.
LG FRANK
Themen: 134
Vielen Dank Ihr beiden,
werde dann mal Eueren Rat befolgen und die Oele wechseln. Die Reifen werd' ich auf jeden Fall erneuern, allein schon aufgrund der extrem hohen Temperaturen hier. Ach ja, was ist denn eigendlich die "normale" Betriebstemperatur des Motors? Sorry falls die Frage schon irgendwo im Forum beantwortet wurde. Gruss Scotty
Themen: 134
Hab die Antwort im Forum gefunden, danke.:autsch:
Themen: 50
Hey Scotty!
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Baby! Viel Spaß damit!
Grüße aus dem wilden Süden!
Micha :bier:
Themen: 1
Moin Scotty,
auch von meiner Seite Glückwünsche zum Neuerwerb! Allzeit gute Fahrt auf den "Sand" Strassen in Dubai!
Grüße:bier:
Joerg
"Über einen Sechsliter-V12 Diesel könnte man nachdenken. Vorausgesetzt, das Ziel heißt 450 PS und mindestens 1000 Newtonmeter."
- Joachim Schommers (Diesel-Chef bei Mercedes-Benz)
Themen: 134
Hallo Joerg, altes Haus,
vielen Dank, bin beim Gruenen haengen geblieben. Die anderen waren schon ziemlich runter. Man schreibt sich wieder:punk: Herzliche Gruesse aus dem derzeit 42 Grad warmen Dubai, Scotty
P.S. Mal sehen wie er die Waerme ertraegt:w00t:
Themen: 43
Glückwunsch zum Neuerwerb! :bier:
