Fensterheber Fahrerseite defekt
Hallo Zusammen,
brauche Hilfe bei meinem defekten Fensterheber.
Habe den Motor geprüft und alle Sicherungen getauscht, wenn der Schalter betätigt wird hört man das Schalten am Steuergerät, nur leider kommt am Motor kein Strom an. Die Sicherungen sind durchlässig. Gibt es noch ein Schaltrelais oder irgendwelche anderen Sicherungen für die Fensterheber. Beifahrerseite funktioniert ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus.
VORSTELLUNG :frage:
Noch was. Wird der Schalter betätigt blinkt die LED an meinem Spannungsprüfer ganz kurz auf, aber dann ist Sense :confused:
Hab nach langem Suchen jetzt doch mal das Steuergerät zerlegt. Und siehe da, Fehler gefunden. Eine Lötstelle war durch. Frisch zusammen gelötet und fertig ist der Lack Wink
