3. Bremslicht
bei meinem SL320 Bj.98 zeigt das dritte Bremslicht Schwächen Undecided - geht mal - geht mal nicht. Das typische Problem der Kabelumlenkung am Kofferraumdeckel habe ich bereits gelöst, aber den Fehler noch nicht beseitigt. Es mußmm.E. an der Leuchte selber liegen. Aber wie baue ich die aus? :frage: Ich kann das vor Ort nicht so richtg erkennen.
Aber Ihr könnt mir sicher helfen.
Hans
hallo hans,
das problem kenne ich, bei mir fielen 2 birnchen aus. nun, das kunststoffglas ist nur reingeklippt, aber beim rausmachen geht es meist kaputt Sad. das ist keine mercedes gerechte lösung :autsch:. ein neues glas kostet knapp 30€ und jetzt halt dich fest, es gibt einen fehler bei der ersatzteilbeschaffung: am glas sollte eigentlich die dichtung mit dabei sein, aber dank so einen dödel bei db, ist die nicht dabei. die gibts auch nicht extra :echt:, muss also mit dem gesamten gehäuse mitbestellt werden (ca. 80€Wink :knueppel::ausflipp:.
der gehäuse körper ist von innen her an den deckel geschraubt.
also, viel glück beim ausklippen des glases!!!!:punk:
gruß,
peter
Hallo Peter,
erstmal Danke für die Info. Hört sich nicht so gut an. Kann man das Gehäuse denn von innen am Deckel lösen und nach innen rausziehen, ohne das Plexiglas abzuklippen? Wenn nicht, ist das echt eine schlecht Ing.-Lösung. Ich habe in der letzten Saison (4-10) schonmal die Sclossplatte ausgebaut und versucht, etwas zu erkennen. Schrauben sind mir da nicht aufgefallen ( soll aber nichts heißen), sieht man die Schrauben von innen am Deckel?
Hans
Hallo Hans,
also vorausgesetzt du hast die Birnchen-Variante...
Die Lampenfassung ist trennbar vom Gehäuse. Mach den kleinen Deckel weg . Dahinter siehst du ja das Kabel ankommen. Trennen.
Die Lampenfassung ist rechts/links auch nur eingeclipst. Also kleinen Bügel zur Seite drücken und mit Hilfe von Gynokologenfinger :hihi: , Geduld und Spucke dann herausfummeln. Geht schon irgendwie.
Das Lampengehäuse ist von aussen verschraubt und an die Schrauben kommst du nur dran, wenn das Glas weg ist.
Also viel Spass beim Fummeln Big GrinBig Grin
Michael
Hallo Michael,
erstmal Danke. Mein R129 ist Bj. 03/98, also Mopf 2, hat also möglicherweise LEDs. Sieht das damit anders aus?
Jedenfalls werde ich mich bei nächster Gelegenheit mal drangeben.
Hans
Hallo Hans,
yeap, da sieht es anders aus. :daumenr:
Da ist Lampengehäuse und "Lampenfassung" aus einem Stück. Da musst du zunächst das Glas abclipsen und dann von aussen die Schrauben lösen.
Das hab ich noch nicht gemacht, weil ich noch die Birnchen-Variante habe. Auch weiß ich nicht, ob du das ganze Teil noch so rausgezogen bekommst, ohne die ganze Matte am Deckel zu entfernen.
Viel Spass
Michael
sl321 schrieb:Hallo Michael,
Hallo Hans,Smile
Bj 3/98 Mopf 2 ???? nö oder? Mopf 2 ist doch erst Ende April auf dem Markt vorgestellt worden. Du müsstest vom Bj her (meiner Kenntnis nach) noch einen Mopf 1 haben.
Holger:bier:
SL280 schrieb:Hallo Hans,Smile
Holger:bier:
Mops 2 ab 6.98
gruß franz
Hallo Franz
ne ab April 98 liefen die vom Band
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Wilde SL-Hippe schrieb:Hallo Franz
LG BeaWink
Hallo Bea !
ab 6.98 gibt es gem. EPC den V6 , also MOPS 2.
Aber vieleicht ein Druckfehler :hihi:
gruß franz
Letzter Beitrag von jensstr
02.01.12, 15:28
