ARS Lampe an
Herrschaften ne Frage
an meinem 500erter ist bei jedem 2ten Start das ARS Lämpchen an
mach ich ihn dann kurz aus ist beim nächsten Start alles auf Normalbetrieb
ich geh mal von nem Senor oder Geber aus der nicht initalisiert wird...
hat jemand nen Plan von sowas?
thx
Servus Old Boi, was soll ARS sein? ASR oder ABS? In beiden Fällen kann eine zu geringe Batteriespannung beim Starten ursächlich sein! Da sollte man ansetzen. Hatte ich schon oft. Baujahr?? Ich: 97!(Also vom SL:kicher: )Gruß Benzopa
Airbag restraint system = ARS
das stimmt so schon . ist halt neudeutsch , also Airbag.
mfg
jep ARS die gelbe Leuchte neben ABS
Daten:
SL 500 Baujahr 1992
[Bild: izdsc00027kzj][Bild: dsc00027kz.jpg]
zu niedrige Batteriespannung?
die Batt. ist recht neu und hat bisher keinerlei Zicken gemacht
Old Boi schrieb:jep ARS die gelbe Leuchte neben ABS
Daten:
SL 500 Baujahr 1992
Hallo...,
sorry... mit frisch geputzter Brille seh ich da die ASR Lampe leuchten....:confused:
ok hatte nen langen Tag....
ASR
ja wat is nu mim Plan was zutun is? :confused:
ASR antischlupfregelung
Bj 92 ...
Tja da ist nix mit Auslesen.leider.(soweit ich weiss)
da das ASR Sensoren vom ABS benutzt aber empfindlicher ist ,
kann es schon sein , dass ein radlager zuviel Spiel hat ,
ein Sensor verschmutzt ist ,etc.
Hier wäre wichtig ob du saubere Signale von den Gebern bekommst
(ausmessen)
Wie sieht deine Bordspannung aus ?
13,4 Volt ?
ist die zu nieder beim starten geht das ASR und - oder das ABS nicht.
Der Tempomat funktioniert? (selbes Steuergerät)
was du auch noch machen kannst , rupf die betreffenden Sicherungen raus ,
schmirgel etwas die Kontakte .
Was fällt mir noch spontan ein ?
der Bremsschalter müsste 2 polig sein ,tausch den mal profilaktisch
das auch so eine Fehlerquelle.
Und halt uns bitte auf dem Laufenden.
mfg
So, so,- also doch ASR ,-also ANTI SCHLUPF REGELUNG. Wie war das mir Airbag usw?? Wer weiß was SRS heißt, der weiß auch, daß das z.B. die Airbags meint: Security Rescue System. Und dann kanns nicht zusätztlich noch eine Kontrollleuchte hierfür geben.-- ASR aber ist so eine Art Vorläufer des ESP, soll verhindern, daß sich Räder durchdrehen. Und hier ist anzusetzen.Gibt´s nen Schalter in der Mittelkonsole, der mit "ASR off" oder so beschrifftet ist? Reagiert der beim Drücken? Die Sensoren wären die Rad-Sensoren die auch fürs ABS verwendent werden... Und immer wieder: Spannung!!! Trotz guter Batterie kann ja wo Spannung verloren gehen, ist ja schließlich kein Neuwagen und der Zahn der Zeit... Also wens nicht immer ist, kann so ein Übergangswiderstand schon ursächlich sein....also viel Glück.
erstmal merci @ Driver und Benzopa
Tempomat hab ich nicht
ASR off- Schalter auch nicht
Batteriespg:
nach Standzeit 12,5 V
in laufendem Betrieb 14,3V (ASR Leuchte ist an)
Motor aus 12,8V
bei nächstem Start ist die Leuchte aus...
die ABS Sensoren werden dafür genutzt?
da aber beim nächsten Start die Anzeige aus ist geh ich nicht von verschmutzen Sensoren aus....
blöde Frage ..
wenn er eine Weile steht , geht immer das erste Mal die Lampe an?
das 2. Mal nicht mehr , wenn du ihn kurze Zeit später nochmals startest?
oder ist das willkürlich??
mfg
ABS Lampe
Mathes
17.05.21, 19:04
18.05.18, 21:02
ABS Lampe
Mathes
Letzter Beitrag von Arlex320
04.09.15, 15:17
Letzter Beitrag von Stonedman
26.05.15, 12:12
