25.03.10, 01:11
GK129 schrieb:Hallo Pablo
Ich werde zu der Verkablung angaben ohne Gewähr machen,leider kann ich dir dazu nur die Kabelfarben ansagen.
Farbenbelegung beim Wechsler von links nach rechts (in den Stecker hineinschauen,dabei den Wechsler so halten,das die Magazinklappe nach unten,bzw zum Betrachter zeigt)
1.Stift braun
2 Stift blau
3.Stift schwarz (dünnes Kabel)
Meine Augen sind bei Kunstlicht nicht die besten,ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Nach dem Einbau der Geräte mus zum Test die Zündung eingeschaltet sein,sonst ignoriert das Radio beim ersten Mal den Wechsler.
Das System funktioniert seit etwa vier Jahre.
MfG GK129
Dankeschön Gunnar. Sehr nett von dir! Mal schauen ob die Kabelfarben den deinen entsprechen..jedenfalls besten Dank
