Themen: 37
habe bei mir das Orginale Radio+Navi APS4 (Bj.99) eingebaut.
Leider besitze ich keine Bedienungsanleitung.
Hab schon paarmal versucht es zu kalibrieren es klappte nicht.:knueppel:
SAT-Empfang 0 Sateliten.
Hat jemand ne Bedienungsanleitung bei hand und kann mir antworten wie man das Navi kalibriert?
Danke für jede antwort im Vorraus.
Gruss aus LU
Roland
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.10, 15:37 von
EssEl.)
ich hoffe Du hast nix mehr dafür bezahlt....
Die 0 Satelitten liegen nicht an der Kalibrierung. Wenn ich's richtig weiß kalibriert sich das Ding selbst, man muß nur über's Menü die Radgröße einstellen und ob neu oder alt.
Ich fand das damals allerdings selbsterklärend.
Versuche mal das Gerät eine Stunde stromlos zu machen. Vielleicht hilft's bei den Satelliten...
Themen: 19
na Holger denn erklär doch mal!!! wenn nicht du - wr dann??
Themen: 37
Nein Nix Bezahlt,
Mein Becker Traffic Pro Navi hat paar macken gehabt, und da hab ich das Orginale Mercedes APS 4 wieder eingebaut.
Der Klang ist auch besser als mit dem Becker-Navi, nur funktioniert das APS 4 nicht so wie ich will.
Habe Reifengrösse eingegeben + O.K. aber es tut sich nichts :frage:
Roland
Themen: 57
die GPS Antenne hast aber nicht vergessen ???
(anzuschliessen, oder Stecker wieder herausgerutscht )
wär dann eine einfache Ursache
mfg
Themen: 37
Driver schrieb:Hallo
mfg
Nein, hab alles angeschlossen.
3 Stecker+Radioantennne.
(Geh davon aus das ein Stecker von der Kofferraum-navi-antenne ist)
PS: Routen werden berechnet, nur Ausgangs-Position stimmt nicht.
Kein SAT-Empfang.
Mfg
Roland
Themen: 57
EssEl schrieb:PS: Routen werden berechnet, nur Ausgangs-Position stimmt nicht.
Kein SAT-Empfang.
Mfg
Roland
Genau so sieht der Fehler ohne GPS Antenne aus
Die Daten findet er selbst (über GPS)
die anderen Angaben sind für fahren im Tunnel etc
(errechnet ohne GPS)
mfg
Themen: 37
Driver schrieb:Genau so sieht der Fehler ohne GPS Antenne aus
mfg
Werde morgen nochmal alles ab und wieder anklemmen.
Vielleicht Kabel am Kofferraumdeckel gebrochen, oder Antenne defekt.
mfg
Themen: 54
Hi Roland
In anderen Foren ist immerwieder von einem "dreimaligen Stromlos machen", im Bezug auf Reset APS4, die Rede.
Auch eine Neu-Aktivierung wird immerwieder erwähnt:Bei ausgeschaltetem Zustand, beide Drehschalter gedrückt halten und gleichzeitig das Gerät einschalten.:confused:
Inwiefern das funktioniert kann ich dir nicht sagen, angeblich war es in einigen Fällen von Erfolg gekrönt.
