Themen: 3
hallo zusammen ich habe ein problem mein kofferrdeckel geht nicht mehr auf auch nicht mit ZV oder mit dem schlüssel, kann einer sagen wie komme ich nun in dem kofferraum, auch die zv Geht nicht mehr seit 2 tagen, was ist zu tun kann einer helfen bitte...
gruss max
Themen: 100
Hallo Max,
spontan fällt mir da die Batterie ein, aber mit dem Schlüssel müßte es doch in jedem Fall klappen ?????
Hast Du die schwarze Kappe entfernt und mit dem Schlüssel probiert ???
fragende Grüße
Klausi
Themen: 56
Hallo Maxi,
wenn alle Stricke reisen, mach die Kiste einmal Stromlos Batterie abklemmen für 10 min. dann wieder anschliesen.
Wenn es nichts bringt, könnte sich etws verabschiedet haben, OBD auslsen lassen.:bier:
Themen: 3
hallo, du es geht überhaupt nichts mit dem schlüssel leider, aber welchen kappe mienst du bitte? ich habe keine verbedienung
gruss max, der verrückt wird liegen wichtige unterlagen im kofferaum.....
Themen: 3
danke denke die battarie ist ja im kofferraum oder.... denke ich
kommt man nicht so einfach ein ....
gruss max
Themen: 100
zum laden der Batterie muß man nicht an den Kofferraum, das geht auch von vorne.
Lg
Klausi
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.10, 09:08 von
1stein97.)
Themen: 10
hallo...
Ich kenne das problem. Hatte das bei meinem w140 coupe. die zv wird über eine unterdruckpumpe betrieben. Denke mal, dass die defekt ist. Da kannst du mit dem schlüssel machen was du willst. Die muß getauscht werden . Hab mirr damals bei mb eine einbauen lassen - ca. 700 euro....
Wünsche dir jedenfalls, dass es ne günstigeredass es ne günstigere lösung gibt...
Grüße dierk.
Themen: 100
Hallo Dierk,
die Pumpe sitzt doch auch im Kofferraum, der muß dann aber auch geöffnet werden ?????
Lg
Klausi
Themen: 79
Batterie abklemmen usw. wird ja etwas schwer, wenn man den Kofferraum nicht mehr aufbekommt.....
Das hatte doch Ende letzten Jahres ein anderer Kollege auch, finde aber den Beitrag nicht auf die Schnelle.
Wenn ich mich recht erinnere, hat der Kollege den ADAC gerufen und die haben mit Einbrecher-Methode ohne Beschädigung den Kofferraum in wenigen Sekunden wieder aufbekommen. Es wurde aber in dem Beitrag nicht beschrieben, wie der das gemacht hat, damit niemand auf dumme Ideen kommt.
Themen: 47
aus der Fragestellung erschließt sich mir noch nicht, ob die ZV allgemein nicht funktioniert (also auch die Türen nicht auf-/zusperrt) oder lediglich der Kofferraum nicht aufgeht.
Sollte sie ansonsten funktionieren, wird evtl. das Gestänge am Kofferraum vom Schlüsselschloß bis zur Entriegelungsmechanik ausgehakt sein.
Gruß, Stefan!
