  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Verdeck/ Scheibenproblem Beifahrerseite
Liebe SL Gemeinde
Ich fahre einen SL500 Baujahr 94'. Der hat schon den 38 Pin Diagnosestecker. Dieses Frühjahr konnte ich 1 Mal das Verdeck öffnen und wieder schliessen und nun fahren die Seitenscheiben zwar runter, der Verdeckkasten öffnet sich und das Verdeck wird hinten hochgehoben. Mir scheint, der Verdeckkasten braucht mit ca 5 sec. länger als zuvor.
Vorne entriegelt sich das Dach aber nicht und irgendwann beginnt der Verdeckschalter zu leuchten.
Während der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass ich die Beifahrertüre kaum mehr schliessen kann, wenn die Scheiben oben sind. Die Scheibe fährt zu weit hoch. Ist es richtig, dass es keinen Endschalter gibt und der Motor einfach ausschaltet weil er zuviel Strom zieht? Kann mir jemand sagen, wo ich den Endanschlag einstellen kann? Die Verkleidung hab ich unten.
Wie soll ich danach mit der Fehlersuche weiterfahren? Ich hab das Hydrauliköl gewechselt, die Batterie ist auch voll. Das Steuergerät hab ich mal ausgebaut und gehofft, es würde sich dabei resetten.
Von Daimler hab ich die Auskunft bekommen, dass bei diesem Modell der Fehlerspeicher nicht ausgelesen werden kann.
Ich hab aber gelesen, dass über Pin 21 ausgelesen werden kann. Ist das korrekt?Da ich momentan keine passende Diode bekommen kann, werde ich es mit einem analogen Voltmeter versuchen. Müsste doch auch funktionieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe und bleibt Gesund.
Grüsse aus der Schweiz
Remo
Moin Moin aus dem Norden,
ich habe eine Einstellanleitung,weiß aber nicht für welches Baujahr.
"Ich hab aber gelesen, dass über Pin 21 ausgelesen werden kann. Ist das korrekt?Da ich momentan keine passende Diode bekommen kann, werde ich es mit einem analogen Voltmeter versuchen. Müsste doch auch funktionieren."
Hallo Remo,ja, über PIN 21 lässt sich die "Komfortbetätigung Roadster -Verdeck" ausblinken. Keine Ahnung, ob das mit einem Voltmeter geht.
Gruss Werner
Hallo zusammen
Das mit dem Einstellen der Scheibe hat prima funktioniert, vielen Dank. Den Fehlerspeicher hab ich jetzt mit dem analogen Voltmeter ausgelesen. Ich hab 7 Mal ein Signal, was [SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]
Right or left front soft top “locked” switch fault, Soft top open/closed switch, Fabric bow locked switch,
Der Verdeckdeckel öffnet sich auch sehr sehr langsam, hat das einen Zusammenhang?
Habt Ihr mir einen Tip wie ich weiter vorgehen soll?
Vielen Dank und Gruss
Remo
Hallo Remo,
hast Du schon mal nach den Füllstand, für die Verdeckhydraulik, im Kofferraum gesehen?
Könnte auch eine Möglichkeit sein, warum das Verdeck sich im Schneckentempo öffnet.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
die Fehlermeldungen weisen klar auf nicht korrekt arbeitende Endschalter an den Verdeckschlössern hin.
VG Mathias
Moin Remo,
wie Rolf schon schrieb. Check das Hydraulik
Das Leben ist zu kurz um sich zu ärgern :echt:
Hallo Rolf
Ich hab das Hydrauliköl bereits gewechselt. Hat nix gebracht
Remo
Hallo Mathias
Danke für Deine Nachricht. Ich denke auch dass dem so ist. Ich hab die Schaltkontakte hinten nicht gefunden aber ich hab jetzt einen Mechaniker, der mir hilft. Ich vermute, es könnte der Reedschalter unter der Abdeckung der Frontscheibe sein, denn irgendwie stimmt auch der Ablauf nicht (wenn ich den Knopf zum Oeffnen des Daches drücke, zieht sich die Dichtung zusammen.)
Wenn der Mechaniker was findet, werde ich es euch mitteilen.
Remo
Ja der Wagen hatte Unterspannung, denn ich hab die Batterie zu spät gepuffert. Ich hab aber die Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt.
Ich lese immer wieder das mit dem Scheiben anlernen. `Geht das nicht erst bei den Mopf's bei denen die Scheiben beim Schliessen der Türen ein bisschen runtergehen?
Ich denke mein 94er hat nur ein Endschalter untern in der Türe und wenn die Scheibe oben ist, schaltet der Motor aus.
Remo
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
