Themen: 17
muss das posting nochmal nach vorn holen - möchte auch meine Instrumente veredeln
Aus welchem Material sind die Click-Ringe? Hat jemand andere verbaut und eine andere Empfehlung?
Sind das die hier?
http://cgi.ebay.de/Tachoringe-Mercedes-B...240%3A1318
Wie kompliziert ist der Einbau? Zeitaufwand? Besser mit dem Ausziehwerkzeug KI ausbauen, oder rausdrücken von unten?
Danke und Grüße,
Markus
Themen: 79
Hallo Markus,
was ich bisher gesehen habe, reichen die Tachoringe aus Kunststoff-verchromt in jedem Fall aus. Das müssen nicht die teureren aus gedrehtem Alu sein.
Einbau ist eher ein Witz. KI raus, die 4 Laschen an der Blende des KI lösen, Ringe von hinten reinstecken und einrasten, Blende wieder auf das KI drücken und KI eindrücken. Fertig. Mit Tachoausziehhaken ist das ganze eine Übung von 15-20 Min.
Ausziehhaken würde ich in jedem Fall verwenden, alleine schon weil ich mir für das bisschen, was die Haken kosten nicht den Aufwand machen würde, den Fahrerfußraum auseinanderzubauen.
Bei der Verwendung der Haken unbedingt darauf achten, diese beim Ausziehen vom KI weg zu drücken und mit etwas Gefühl erst sichergehen, dass die Haken auch sauber in den Lamellen am KI eingerastet haben.
Themen: 262
Hallo Markus,
wenn es das erste mal ist, dass DU ein KI ziehen möchtest, schraub lieber die Verkleidung ab. Es sind nur vier Schrauben und drück es von hinten raus.
Wenn Du Dir dann am KI anschaust wo die Hacken anzusetzen sind, geht es bei ersten Versuch mit den Hacken nicht gleich in die Hose.
Vielen ist es schon so gegangen, dass sie mit den Hacken abgerutscht sind und das KI Gehäuse gebrochen ist.
Vor allen Dingen sitzen die KIs, wenn sie lange Zeit nicht gezogen worden sind, recht fest in der Sicherheitsabdeckung.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
vorab mit mir abstimmen!!
Themen: 79
Willy hat - wie immer - recht. Mit den Haken muß man schon vorsichtig sein, das ist klar. Geht aber dann ganz gut.
Wenn Du das KI lieber drücken willst, leg Dir in jedem Fall ein dickes Tuch, Decke oder sonstwas zwischen KI und Lenkrad.
Freund von mir hat bei seinem W...irgendwas auch mal das KI rausgedrückt, steckte ziemlich fest und als es dann endlich rauskam hat es so von hinten gegen das Lenkrad geknallt, dass er 4 schöne Macken im Leder hatte und der Rand vom KI an 2 Stellen angebrochen war.
Kleiner Tip evtl. noch am Rande:
Die Beleuchtungsbirnchen im KI werden je nach Alter schwächer/gelber und sind nicht mehr so dolle. Wenn Du das KI einmal draußen hast, kann es ganz sinnvoll sein, die gleich mitzuwechseln bevor man das KI für jede miese Birne einzeln rausnimmt.
Themen: 7
will auch mal meinen senf dazutun.:ausflipp:
hab die dinger auch verbaut,. der ausbau des KI is ja jetzt soweit geklärt,.:pfeif:
was du unbedingt machen solltest, ist ein paar nicht fusselnde handschuhe anziehen, weil du sonst ganz häßliche abdrücke im KI beim einbauen der ringe hinterläst.:daumenr:
du must jaaa bissel in dem vorderen gehäuse die ringe verteilen, und das geht mit handschuhen wesendlich sauberer.:echt:
viel spaß, das lohnt sich auf jeden fall zu machen !!!!!!:bier:
Themen: 8
Servus miteinand
Habe gerade die Beiträge über die Tachoringe gelesen Ich würde mir gern weche einbauen,aber die angegebenen Firmen haben sie momentan nicht. Wer kennt andere Bezugsquellen :danke:
Gruß Sepp
Themen: 101
hallo,
schau in die bucht da sind immer welche drin.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Themen: 298
Hallo :punk:,
bei den Chrom-Tachoringen "mit Klick" hätte ich aus folgenden Gründen Bedenken sie zu verbauen:
- Durch den "Klick"-Rand sind die Ringe recht dick - Mir persönlich gefallen die dünnen Ringe aus verchromtem Edelstahl zum Einkleben, oder die originale Abdeckung mit integrierten Ringen deutlich besser
- Durch den "Klick"-Rand sind die Ringe recht dick und decken dadurch einen Streifen des Zifferblattes ab - Auch nicht so richtig chic.
- Durch den "Klick"-Rand wird das Zifferblatt ein klein wenig nach hinten gedrückt, da der Rand ja logischerweise hinter die Abdeckung greifen muß. Mich persönlich würde das stören. Normalerweise liegt das Zifferblatt an der Abdeckung an.
Bevor Ihr jetzt alle auf mich einprügelt: Ich sehe das Thema Instrumente vielleicht etwas anders als die Meisten - Berufsbedingt und es ist meine (!!!) Meinung.
Gruß Thomas :bier:
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.09, 05:45 von
brett_pit.)
Themen: 5
Hallo Brett Pitt
Ich schließe mich deiner Meinung an,die verchromten Ringe aus Metall wirken edler.
MfG
GK129
