Aus- und Einbau Mittelkonsole und -armlehne
Hallo Allerseits,
habe dem Forum entnommen, dass es keine vernünftige Reparaturanleitung für den R129 gibt. Ich will nun bei meinem 500SL (Bj.93) die Mittelkonsole ausbauen und neu furnieren, die Rolläden über Aschenbecher und CD-Fach einbauen und die Mittelarmlehne tauschen. Wer kann Tips zur Vorgehensweise geben bzw. auch Punkte nennen, die zu beachten sind?
Vielen Dank im Voraus.
Torsito
Moin Torsito,
vielleicht hilft Dir das ein bischen weiter?
[ame="http://www.myvideo.de/watch/5742387/Mittelkonsole"]Mittelkonsole Video - galu - MyVideo[/ame]
Gruß Jan:punk:
SL-Treff-Hamburg.de
[URL="http://www.TickerFactory.com/"]
[/URL]
mich würde en Detail interessieren wie das Holz abgeht... WIS ist da nicht soooo aufschlußreich...
Wenn ich mir das Video so anschaue scheint die Demontage nicht vom Vormopf zu sein.Beim Vormopf bekommt man die vordere Konsole einzeln
demontiert.Beim Mopf nur im ganzen.
Um die Mittelkonsole zu furnieren benötigst du reichlich Erfahrung.Wenn du diese nicht hast,lasse es lieber sein.
Holger,das alte Holz(Furnier)braucht man nicht runterkriegen.Das einzige was runter muß,ist die dickeeeeeee Lackschicht.Wenn die runter ist ohne das alte Furnier beschädigt zu haben kann man dann wieder neu lackieren.Wenn man keine Absauganlage beim lackieren hat,kannst es vergessen.Man bekommt den Lack sonst nicht Staub-Pickelfrei drauf.
Harald
Bin gerade dabei zwei alte Mittelkonsolen aufzuarbeiten.Hab diesemal versucht den Lack mit Abbeizer runterzukriegen.Nix da.Die alte Oberfläche ist
total resistenz gegen den Abbeizer.Hat noch nicht mal den Lack angelöst.
Daher komme ich zum Ergebnis,das der Zulieferer bzw.dieser Hersteller der
Mittelkonsolen die Oberläche auf Epoxydharzbasis im Tauch bzw.Thermoverfahren auf den Konsolen drauf bringt.Jetzt ist ne härtere Gangart angesagt.Die heißt Exenterschleifer so das immer noch der alte Furnier drauf bleibt um wieder lackiert zu werden.Wenn das alte Furnier einmal durchgeschliffen ist kannst man die Konsole in die Tonne hauen oder
jemanden finden der das Ding einwandfrei neu furniert.
Harald
Hi @all
Weiss jemand wie...
Wenn man die Armablage nach vorne schiebt vibriert das Plastikteil hinter der Armlehne bei bestimmten Drehzahlen.
sieht aus wie ein Deckel,habe schon versucht ihn vorsichtig nach oben zu hebeln aber ich glaube das da ihrgend ein Trick dabei sein wird.
Kann mir jemand einen Tipp geben
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hi Bea
Wenn du die 4 Torx25 in der Deckelinnenseite entfernst kannst du den Schiebeteil der Armlehne entfernen. Dort siehst du dann wie dein Vibratordeckel Rolleyes befestigt ist. Vermutlich sind die Haltenasen an den beiden Kreuzschlitzschrauben gebrochen. Schrauben entfernen, Deckel Richtung Scheibe schieben (siehe PDF), und überlegen was man tun kann.
Ich für meinen Teil werd mir aus nem PC Slotblech 2 Haltenasen biegen.
und den Plastikdeckel mit Doppelseitigem fixieren.
Hallo Bernd
Danke für deine Hilfe
das werde ich gleich weitergeben ist für einen Kumpel der hat das Problem mit diesem Deckel.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
