Hallo Cosmic ...
Willkommen Cosmic!
Schön das Du dich bei uns registriert hat, wir wünschen Dir viel Spaß
in unserem Forum. Es wäre schön wenn Du dich hier kurz vorstellen würdest.
Viel Spaß im R129-Forum
Hallo hier im Forum,
ich bzw. mein Vater ist seit Dienstag im Besitz eines 320 SL Bj. 7/97 aus Japan reimportiert.
Das Fahrzeug befindet sich im absoluten Topzustand Vollausstattung mit 92tkm und wurde bei Mercedes Benz in Japan scheckheftgepflegt.
Da uns die Chrom-Tachoringe so gut gefallen haben, habe ich diese heute verbaut.
Zuvor habe ich mich hier im Forum kurz eingelesen.
Wirklich tolles Forum mit hilfreichen Tipps... chapeau...
Der Ausbau des Beinschlid (5 Schrauben gesamt) und dann das KI von hinten mit der Hand ausdrücken ist wirklich ein toller Vorschlag bzw. die beste Lösung.
Ich habe zuerst links gedrückt und dann rechts (okay, sitzt schon etwas fest) aber dann kam das KI langsam heraus. Die zwei Stecker im Hintergrund sind mit Sicherungsbügeln gesichert. Diese muss man vorsichtig bei Seite schieben, dann lassen sie sich abziehen.
Vorsichtig die Klipse unten am KI lösen und die zwei Torx-Schrauben hinten und schon läßt sich das KI halbieren.
Anschließend die Chromringe vorsichtig eingeklipst und die KI wieder behutsam zusammengedrückt. Dabei muss man aufpassen das die beiden Farbblenden im unteren Teil des KI richtig sitzen bzw. diese müssen beim zusammendrücken links und rechts seitlich wieder in das KI geschoben werden.
Wie gesagt, man(n) muss sehr sorgfältig und behutsam arbeiten, es ist zwar kein
"Kinderspiel" (so werden die Ringe verkauft mit dem Zusatz "kinderleichter Einbau"), aber ist von jeden begabten Schrauber durchführbar.
Am Ende der Session wird man mit einem tollen Cockpit belohnt und der Aufwand hat sich wirklich gelohnt.
Lieben Gruss
Andi
Letzter Beitrag von Hawe
20.11.25, 23:05
Letzter Beitrag von Wolfiane
18.06.21, 17:51
Letzter Beitrag von Innenrot
16.04.19, 13:13
