Wärme im Fussraum
ich habe da eine vielleicht etwas "blöde" Frage:
Nach relativ kurzer Fahrt (ca. 1 - 1 1/2 Std. - bei Geschwindigkeiten unter 100 kmh) mit meinem SL 320
wird es im Fußraum doch merklich wärmer. Ich nehme an, dass die Wärme aus dem Motorraum in
den Fußraum abstrahlt.
Bilde ich mir das nur ein oder ist das normal ?
(Bei den momentanen Außentemperaturen ist das doch
eher etwas unangenehm.)
Vielen Dank für Eure Antworten.
Franz-Josef :confused:
sia100 schrieb:Hallo zusammen,
... Bilde ich mir das nur ein oder ist das normal ?
...Viele Grüße
Das ist normal. Der Kat ist ja nicht weit weg vom Fußraum und wird schon ganz schön warm.
Hallo Franz Josef,
was glaubst Du warum in der Anfangszeit des Automobils es fast nur Cabrios gab.
Die großen Motoren strahlten viel Wärme ab, drum gabs Heizungungen auch nur auf Wunsch.
Das ist bei unseren Fz auch, durch Dämmung und Abschirmbleche wird das gemindert.
- Klimaanlage
Aber es ist wie bei jeder Isolierung, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Energie durch ist.
Wenn Du bei Hitze die untere Abdeckung des Motors abnimmst, wirst Du das Problem reduzieren, merklich!
Die Öltemperatur sinkt auch deutlich.
Th.
Raggna schrieb:Wenn Du bei Hitze die untere Abdeckung des Motors abnimmst, wirst Du das Problem reduzieren, merklich!
Th.
Moin Kollegen,
interessanter Ansatz. Wozu ist dann aber die Motorabdeckung angebaut?
Norbert
R129 - SL 320
Norbert1 schrieb:Moin Kollegen,
Norbert
1. Die Geräuschdämmung und der cw-Wert werden verbessert.
2. Lohnkosten bei Wartung/Reparatur steigen - gut für die
Werkstätten, die in den 80ern und 90ern über Kundenmangel
und zu geringe Einnahmen klagten.
und hat vier Räder.
Paule schrieb:1. Die Geräuschdämmung und der cw-Wert werden verbessert.
Also wenn es nur um die Geräuschdämmung und den CW-Wert geht kann man das Ding doch auch abbauen. Damit tut man der Mechanik (Temperaturhaushalt) ja eher etwas Gutes, oder?
Norbert
R129 - SL 320
ja klar wirds damit dem Motor nicht mehr so heiß.
Vereinfacht die Durchströmung des Motors und somit wird mehr Wärme abtransportiert.
Bei meinem 190iger habe ich ein Öltempgeber in der Ölwanne, der zeigt danach fast 20°C weniger an.
Schlechter wird der CW-Wert, aber bei großer Hitze ist mir das wichtiger.
Th.
