Themen: 22
Das bei Kaltstart mit einem Pfeifton nach gut 2 Minuten beendete Heulgeräusch der Sekundärluftpumpe meines 9/1996 Japan 320èrs wird seit einiger Zeit von einem Schleifgeräusch begleitet.
Zumindest bei Mopf 2 soll ein Abklemmen der Pumpe Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen, mit den Folgen Notlauf etc.
Ist das beim Mopf 1 auch schon so?
Vereinzelt liest man dass sich die Pumpe aus dem Steuergerät ausprogrammieren lässt?
Interessant wäre auch zu wissen, wie lange man bei Fehlerspeichereinträgen ohne Notlauf fahren kann.
Wenn 1 oder 2 mal Fehlerspeicher löschen im Jahr reichen würde, um diese Dr..Pumpe deaktiviert zu lassen, würde mich das nicht schrecken....
Würde mich über Erfahrungen, Anregungen, Tipps freuen.
Über Keilriemen angetriebene Pumpen kenne ich von alten Amerikanern, wo sie nur Ärger verursachen, bis hin zu Auspuff Explosionen bei Fehlfunktion von Steuerventilen.
Daher käme ich mit einer deaktivierten Pumpe "psychisch" gut klar....
Themen: 6
Hallo Frank,
setz Dich mal mit Omerta in Verbindung, er kann Dir was zu der Sek.-Pumpe sagen.
Ich weiß, daß er sich für seinen Vormopf einen einen kürzeren Riemen geholt, (gibt es für die austral. SL Ausführung) hat damit die Pumpe übergangen und keinerlei Probleme.:echt:
Nach Reparatur der Sek.-Pumpe wurde der ursprüngliche Riemen aber wieder aufgezogen.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.19, 11:23 von
Alter Mann.)
Themen: 1
Ob man "ohne" beim TÜV durchkommt?
Werner
Themen: 1
Die Abgaswerte während der Kaltlaufphase sind nicht Bestandteil HU und auch nicht die Prüfung auf Vollständigkeit aller Motorkomponenten.
Aus meiner Sicht müsste es erst zu einem Prüfauftrag seitens der Exekutive kommen, was dann zu einem Verfahren wegen Fahrens ohne Betriebserlaubnis, Steuerhinterziehung etc. führen kann.
Grüße, Frank
Themen: 28
Hatte seinerzeit den Tüv nicht gekümmert. Man kommt ja mit warmen Motor bzw Kat da an...
War in dem Moment auch die schnellste Möglichkeit um das Auto fahrbereit zu halten.
Bis zum Austausch des Lager der Magnetkupplung hat auch alles normal funktioniert mit dem "Umgehen".
Da draußen fahren noch einige rum, wo die Pumpe gebrückt, umgangen oder ausgebaut wurde.
Was natürlich nicht heißt, dass Das so erlaubt ist. Aber sind ja alle alt genug...
Themen: 38
Hallo!
Mopf1 hat doch noch den R6 M104 Motor drin.Und der Mopf 2 den V6 M112 Motor drin.Bin mir nicht ganz sicher aber
die Pumpen der verschiedenen Motorenvarianten arbeiten unterschiedlich.
Wenn du den R6 Motor hast und die Pumpe still legen willst brauchst du nur vorne an der Stirnseite die schwarze Verkleidung
abmachen.Dauert nur 30 Sekunden.Danach siehst du an der Stirnseite einen Verbindungsstecker.Der Verlauf dieser
Verbindung führt ein langes schwarzes Kabel zur Pumpe.Wenn der Stecker einfach getrennt wird ist die Pumpe tot.
Das wars denn auch schon.So eine Pumpe halte ich fast schon für überflüssig.Auch wenn die Pumpe tot ist,läuft der Riemen
weiter über die Riemenscheibe.Sozusagen als Dummy wegen der Riemenlänge.Einfach mal testen ob bei einer Deaktivierung der Pumpe
die Schleifgeräusche bleiben.Wenn die bleiben kann ein defekt am Lager oder Riemenscheibe vorliegen.
Ich habe im 124er Forum viel über defekte Sekundärluftpumpen gelesen.Scheint eine Krankheit zu sein.
Google mal nach "M104 Motor Sekundärluftpumpe".Oder W124 Sekundärluftpumpe.
Bei den R6 Motoren von einigen 124er Modellen ist ja die gleiche Technik wie beim 129er.
Mir ist in deinen Bericht noch nicht klar ob die Schleifgeräusche nur während des Pumpenbetrieb auftreten oder auch noch nach den Betrieb.
Harald
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.19, 00:28 von
harrys.)
Themen: 22
Danke für Eure Antworten.
Eine über Keilriemen angetrieben Pumpe habe ich bisher nicht entdeckt....wo würde die genau beim R6 sitzen?
Es gibt ja auch eine rein elektrisch angetriebene Variante....
Die Geräusche verstummen sobald die Pumpe abschaltet.
Ich frage mich ob beim Abklemmen der Pumpe womöglich bei jedem Kaltstart ein Eintrag im Fehlerspeicher stattfindet?
Weiterhin liest man vereinzelt, dass die Pumpenfunktion bei einigen Modellen im Steuergerät abgeschaltet werden kann, quasi herausprogrammiert.
Themen: 22
Gestern die Pumpe mal mit Diagnosegerät ein und ausgeschaltet, komisch da war das Schleifgeräusch nicht zu hören....
Nächster Schritt wäre dann abklemmen, brennt die MKL dann oder wird nur ein Fehler abgespeichert, den ich ja dann mit dem Tester regelmässig löschen kann.
Themen: 22
So gestern habe ich die Sicherung der Sekundärluftpumpe entfernt.
Rote 40A im Sicherungskasten Motorraum.
Wollte erst den Stecker der Pumpe die unter der Lichtmaschine sitzt - rein elektrisch ohne Keilriemenantrieb - abziehen, der saß aber sehr fest.
Springt jetzt ohne das nervige Geheule und Schleifen beim Kaltstart an, Motorkontrolleuchte ging beim mehrminütigen Probelauf nicht an.
Dann habe ich mit dem Foxwell Tester Fehler ausgelesen - Fehler Sekundärlufteinspritzung, und den Fehler gelöscht.
Bin jetzt mal gespannt ob bei immer dem gleichen Fehler womöglich der Fehlerspeicher voll wird und Notlauf eintritt oder nicht.
