Elektrik Probleme
Hallo Gemeinde
Mein SL 320 Bj 94 macht mir gerade Probleme und Sorgen. Ich habe schon gegoogelt aber nix vergleichbares gefunden.
Und zwar blink und piept die Gurtlampe beim fahren. Aber der nebenefeckt ist aber auch das der Blinker, die Fensterheber und die Verdecksteuerrung ihren Dienst verweigern. Wenn man lange genug gefahren ist, ist alles wieder ok und funksuniert. Bis man entweder den wahlhebel verstellt oder man neustartet. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein kann.
Also Gurtpiepsen ist mit 99% Wahrscheinlichkeit eine Rückenlehne nicht korrekt eingerastet oder der Sitz mit der Lehne extrem weit zurückgefahren, das gegen die Lehne gedrückt wird.
Und beim zweiten Problem würde ich einfach mal den Sicherungskasten "beäugen" und eventuell alle Sicherungen mal durch neue ersetzen - hört sich nämlich nicht nach einem einzelnen Problem an, sondern die aufgeführten Fehler sind ja ganz unabhängig voneinander und nicht auf ein Modul zurückzuführen.
Volker
Das ist irgendwie ein Problem zusammen. Hört es auf zublicken und zupiepen, geht auch der Blinker die Fensterheber und die verdäcksteuerrung wieder. Bis ich den wahlhebel der automatic benutze. Dan fängt alles wieder von vorne an
Wie gesagt:
Fensterheber hat so gar nichts mit dem Blinker zu tun !
Verdecksteuerung auch nicht mit Blinker
Schalthebel schon 2x nicht mit Blinker oder Fensterheber.
Also fang vorne mit dem Sicherungskasten an.
Volker
Das konnte ich mir eigentlich auch denken. Aber is schon merkwürdig wenn es auf hört zupiepen allea wieder geht. Werde mich mal mit den Sicherungen beschäftigen. Auch wenn sie heile sind austauschen. Danke für die Antwort
Jep und wie gesagt - mal beide Rückenlehnen mal neu einrasten, da sollte nix piepsen wenn die richtig eingerastet sind.
Und auch den Sicherungskasten auf Feuchtigkeit prüfen - irgendwoher muss ja dieser "Unsinn" herkommen.
Volker
die Gemeinsamkeit für Blinker, Scheibenwischer und Verdecksteuereung ist das Relais 15 bzw. 15R. Die schalten in der Radiostellung (15R) sowie in der Zündstellung die Spannung zu den Verbrauchern. Das Problem hatte ich bei einem W203, dort war es ein Wackelkontakt...
Viel Erfolg, Gruß Mike
Letzter Beitrag von Seppi
29.08.12, 13:33
