Schaltpaln Dachsteuergerät 300SL
kann mir jemand mit einem Schaltplan des Verdecksteuergerätes aushelfen. Ist ein 92er 300SL.
Der Bügel löst aus und es sind NICHT die Schalter an den hinteren Querlenkern (die sind demontiert).
Danke im Voraus und Gruß, Mike
Kann ich - aber ich kann hier keine PDF einstellen :O
Volker
Dein Auto hat ja noch für Bügel und Dach getrennte Steuergeräte.
Was sagt denn das ÜRB-Steuergerät zu den nicht mehr vorhandenen Schaltern an der Hinterachse? Welche Fehler konntest du denn ausblinken bei Dach und Bügel?
Schaltplan STG habe ich nicht..
und hat vier Räder.
Schalter einfach nur ausgebaut, oder auch dafür sorge getragen, dass das Steuergerät weiterhin meint, die Schalter wären da und hätten nicht ausgelöst?
Wenn Die nur rausgerissen wurden, haste deinen Fehler und brauchst keinen Schaltplan. Wink
http://r129-500sl.blogspot.de
Moin Moin Mike
anbei was ich als Schaltplan habe.
.pdf Überrollbügel außer (USA) ab Ident 1F000001.pdf Größe: 307.66 KB  Downloads: 47
Also ich schaff das nicht Pdfs einzustellen. Tip wäre hilfreich.
Volker
Hallo Leute,
vielen Dank an Alle, die sich Gedanken gemacht haben.
@vhartenstein: unter dem Fenster "Direkt antworten" auf "Erweitert" klicken, dann kann man Anhänge verwalten.
Gruß Mike
Letzter Beitrag von NRW
24.10.15, 17:45
Letzter Beitrag von microspot
16.05.13, 12:43
