Themen: 30
Hallo 129er
habe ein Problemchen mit dem Klimabedienteil. (Bj. 1996 Mopf1)
Es war auf off. Zuvor war alles ok.
Als die Klimaautomatik eingeschaltet wurde ging alles in Betrieb.
Wollte Klimaanlage einstellen das ging jedoch nicht.
Ich kann die Temperatur ändern. Die Entfrostung lässt sich ein-ausschalten
aber die Klimaanlage ( EC leuchtet ) lässt sich nicht mehr einschalten.
Die Lüfterdrehzahl lässt sich nicht mehr manuell verändern.
Der Schalter rot an der Luftverteilung oberhalb des Gerätes leuchtet und lässt sich nicht ausschalten.
Automatik leuchtet auch.
Wenn ich die Temperatur verstelle ändert sich die Drehzahl des Lüfters.
In Frage kommende Sicherungen habe ich überprüft.
Hat jemand eine Idee?
Cali3
steady pace wins the race
Themen: 50
Hallo Cali,
meines Wissens nach ist es meistens ein Problem mit der Vorwiderstand am direkt am Gebläse (der Vorwiderstand sieht aus wie so ein Igel aus Alu).
Das war auf jeden Fall bei meinem W210 (Bj.1996, Klimaautomatik) defekt. Die Anzeige am Klimabedienteil hat bei mir auch verrückt gespielt...
Ich vermute beim SL ist das Gleiche (oder zumindest ein sehr ähnliches Teil verbaut)..
Würde ich als Erstes mal versuchen... Gibts auch bei Ebay... aber aufpassen, es gibt auch da verschiedene!
Lieber erst mal das Alte ausbauen...
Viel Glück und vielleicht konnte ich ja helfen...
Micha
Themen: 30
Danke Micha
Juhu Problemchen gelöst!
Mit Radioausziehhaken Bedienteil herausgezogen. Zwei Stecker Bügel gelöst und abgenommen. Mit Kontaktspray behandelt.
Tasten ringsum an den Seiten vorsichtig mit Silikonspray behandelt.
Und nun funktioniert die Geschichte wieder prima.
Cali3
Themen: 50
Das freut mich Cali!
Manchmal sind die einfachsten Dinge die Besten...
In diesem Sinne... Genieße die Sonne und Dach auf! :clap:
Themen: 30
Hallo in die Runde
Leider nix mit juhu sondern neuer Stress.
Das Bedienteil scheint zu funktionieren. Aber nun gehen die Luftduschen und deren Schalterbeleuchtung nicht. Die Klimaanlage scheint ebenfalls nicht zu funktionieren unabhängig ob EC und/oder Motor ein/aus. Die Zusatzlüfter am Kühler gehen sofort auf Volllast unabhängig ob und/oder Motor ein/aus.
Die Auslese im Bedienteil zeigt an:
01-open
02-20°
03-open
05-open
06-106
07-close
08-open
09-54°
10-125 später 190
20-04°0
21-240
22-050
23-050
24-11.4
40-02
41-03
42-03
43-b-c
50-25°
51-23°
52-10°
54-off
60-open obwohl Dach geschlossen
61-3,8
62-3,8
63-3,8
64-3,8
65-3,8
66-3,8
Wäre schön, wenn jemand einen wichtigen Hinweis geben kann.
Mir fällt 60- open auf. Das Theater ging los, als das Dach geschlossen und danach Lüftung und Klima angestellt wurde.
Cali3
Themen: 30
Mitteldüse geht wieder, Klimaanlage läuft und Zusatzlüfter nur dann wenn vorgesehen.
Die Auslese im Bedienteil zeigt auch andere Werte, z.Bsp. werden jetzt bei 01 und 03 Temperaturen und nicht mehr open angezeigt. Das Ganze scheint mit
dem Bedienteil zusammen zu hängen. Bevor ich zu DB fuhr habe ich es nochmals gezogen. (Geht auch z.Bsp. mit einem schmalen Messer).
An den Steckern und deren Kabeln rumgedrückt und die Metallstifte vorsichtig mit dem Messer berührt. Ob jetzt die Stecker oder das Bedienteil
das Problem war kann ich am Ende nicht sagen. Also alles prima, in der Hoffnung dass es so bleibt.
Cali3
