Auspuffkrümmer rechts SL320M112
Hallo Freunde des SL,
suche für meinen SL 320 mit V6 Motor einen rechten Auspuffkrümmer. Er klappert wenn er noch kalt sehr laut. :traurig:Es ist nicht der Kat. Ersatzteilnummer müsste A 1121401809 sein.
Angebote bitte mit Preisvorstellung an mich.:money:
Danke und schönes Wochenende Gruß Mike :bier:
Hallo SL-Freunde,
da die Suche nach einem gebrauchten Krümmer erfolglos waren:traurig:, habe viele Verwerter angerufen bzw. angeschrieben. Alles ohne Erfolg, ganze Motoren mit Krümmer hätte ich kaufen können. Nun habe ich jetzt einen neuen in Bad Töls bei Herrn Fischer bestellt. Auf meine Anfrage kam sehr schnell eine Antwort. Bin nun gespannt wann das Teil kommt. War ein teures Klappern,:money: linker Krümmer ca. 190,-€ aber nicht lieferbar, den brauch ich auch nicht aber rechter Krümmer 351,05€ -10% +19%. Der Nettopreis ist in Bad Töls schon 35€ günstiger als in der Berliner Niederlassung.
Damit hoffe ich das sich die Suche erledigt hat.
Gruß Mike Smile
...ich frage mich, was an einem Krümmer klappern kann. Das Teil ist doch massiv. Da kann doch nur was lose sein, entweder der Krümmer selbst oder der Auspuff.
Juten Morgen,
leider ist der Krümmer beim M112 Motor nicht massiv sondern doppelwandig aus Blech angefertigt. Glaube sogar das der aus Edelstahl ist, da er auch nach 17Jahren ohne Rost ist. Von aussen sieht er völlig in Ordnung aus, ist auch nicht undicht und dadurch auch nicht laut. Es ist das innere Blech gerissen und dadurch klappert es. War zuerst nur wenn er kalt ist, inzwischen auch im warmen Zustand wenn man Beschleunigt.
Gruß Mike
habe am Wochenende den Krümmer gewechselt. Er ist wirklich am dritten Zylinder direkt neben der Schweißnaht gerissen. Erstaunlich das es solche lauten Geräusche gemacht hat. Jetzt hört er sich wieder normal an. :beer:
Gruß MikeConfusedtlov:
[ATTACH=CONFIG]36552[/ATTACH]
...aber du hast die Ursache gefunden, und das ist doch gut. Geräusche übertragen sich manchmal ungeheuerlich. Bei mir hat mal eine Strebe von den beiden die im vorderen Bereich am Unterboden vom Schweller zur Fahrzeugmitte verbaut sind ganz leicht an der Platte mit der sie am Rahmen angeschraubt sind gearbeitet. Ich habe Traggelenk, eine Feder, bei der die untere Windung abgebrochen war erneuert und das Geräusch war immer noch da. Nur beim langsamen Rollen. Ich wollte schon an die Domlager, bis ich per Zufall die Strebe als Ursache entdeckt habe. Nun ist Ruhe, endlich.
Hallo SL-Verrückte,
hänge mich hier mal an, da ich schon länger nach dem linken Krümmer suche A112 140 1709. Der ist wirklich nicht mehr lieferbar.
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen SL 320 wieder ohne dieselähnliche Geräusche bewegen kann?
Gruß Gerhard
In solchen Fällen bemüht man zuerst mal den Ebären. Dort findet man Ersatz "Fächerkrümmer" für viel (Edelstahl neu) oder gebraucht für wenig Geld. Auch wenn das Gebrauchtteil vielleicht nur 20 TKM hält - das ist für den Preis doch was.
Gruss Werner
Hallo Werner,
hatte Edelstahlkrümmer bei Göckel-Tuning versucht zu bestellen. Um 9:00 kam eine Email über Geldeingang, um 10:00 kam die Stornierung. Gleichzeitig stieg der Preis von 980€ auf 1280€. Abends kam dann noch eine Mail, dass der Artikel nicht passen würde. Könnte man an den angeforderten Bildern sehen.
Kann jemand einen seriösen Hersteller nennen?
Ich will weder Sound (Krach) noch Leistungssteigerung. Nur gemütlich fahren.
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß Gerhard
Mahlzeit,
ich hatte auch mal so ein Problem mit solchen Krümmern.
Die kann man schweißen lassen.
Außenhülle muß dazu zwar aufgetrennt werden, aber funktioniert.
Anschließend weichglühen ist wichtig damit die Spannungen raus kommen.
Ein guter Schweißer weiß das aber.
R
