Verdeck steckt kurz vor geschlossen fest
Hallo zusammen
mein R129 Japan Import, Bj. 1990 macht Probleme mit der Verdecksteuerung. Nach dem offen fahren wollte ich das Verdeck schließen. Es ging jedoch nicht ganz zu, sondern blieb mittendrin stecken.
Ich habe dann manuell etwas nachgeholfen. Nun ist das Verdeck vorne eingerastet aber drückt noch nicht ganz ran.
Hinten liegt das Verdeck auf dem Verschluss, dieser ist aber verriegelt, so dass die Verschlussbolzen nicht einfahren können.
Über den Schalter macht das Verdeck weder vor noch zurück eine Bewegung.
Ich hatte den Verdacht, dass die Batterie zu schwach war, und habe eine neue Batterie eingebaut.
Aber es hat sich nichts geändert. Durch den Schalter lässt sich das Verdeck weder weiter schließen, noch lässt es sich öffnen.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
das Auto steht in der Garage, und ich habe so nicht mal die Möglichkeit in eine Werkstatt zu fahren.
Gibt es vielleicht einen Reset für die Verdecksteuerung?
grüsse und vielen Dank im Voraus.
Hallo Heinz,
dein Vormopf-Verdeck kannst du auch manuell öffnen bzw. scliessen. Schau einfach mal in die Betriebsanleitung. So kannst du die Schlösser richtig stellen.
Gruss Carlo
Hallo Carlo1606,
ich habe keine Betriebsanleitung zur Hand.
Kannst Du mir vielleicht sagen wie das genau geht?
Oder kannst Du mir einen Auszug der Betriebsanleitung einscannen?
Hier eine Kopie aus einem 95er Vormopf
[Bild: 30037852bc.jpg]
Hallo Heinz,
hier der Auszug aus der BA. Die beiden ersten Seiten kannst du vergessen.
.pdf r129_Modelljahr-1991-1992-1993_DE_00.pdf Größe: 287.31 KB  Downloads: 38
Gruss Carlo
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Ich habe mich gerade ran gemacht, und musste gleich feststellen, dass die beiden beschriebenen Werkzeuge bei meinem Bordwerkzeug fehlen ...
Habe dann improvisiert, und es soweit geschafft, das Verdeck vorne und hinten zu verriegeln. Jetzt sitzt es also ordnungsgemäß in den Verriegelungen, so dass ich fahren kann.
Leider hat sich dadurch die Verdeckautomatik nicht resettet. Wenn ich jetzt das Verdeck öffnen will, gehen nur die Fenster runter, und von hinten aus dem Kofferraum bzw. Verdeckkasten kommt ein Klack-Geräusch. Mehr passiert leider nicht.
Noch jemand eine Idee?
Baujahr 1990, reicht die Batterie (+Pol) für ein paar Min abzuklemmen - dann sind alle Fehler gelöscht !
P.S.
Es sind keine Werkzeuge es ist nur 1 Werkzeug - solltest du dir zulegen
http://www.ebay.de/itm/Verdeckschlussel-...SwSlBY0Vfc
Allerdings denke ich das du den bei MB in MB Qualität zum gleichen Preis bekommst. Leider kann ich dir die Teilenr. im moment nicht nennen.
Volker
Dachte ich es mir doch:
Bei MB
Teile Nr: A1295810066 - Schlüssel - Verdeckbefestigung Preis incl. MwSt: 13,78 € :punk:
Achja sollte "Reset" nicht helfen - mach manuell das Dach nochmal auf und zu (bewirkt zeitweise Wunder!)
Volker
wenn einer der kleinen Microschalter an den Schlössern klemmt stimmt die Reihenfolge des Schließ/Öffnen Vorgangs nicht. In dem Fall hilft kein Reset.
Um das Dach manuell zu öffnen, einfach die in der Anleitung beschriebenen Punkte in umgekehrter Reihenfolge durchführen, oder?
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
