Zentralverriegelung blinkt per FB, schliesst/öffnet aber nicht !
Auch mit Schlüssel am Kofferraum geht nichts.Kein Luftdruck im System?
Kann mir jemand helfen?
Danke für Tipps!
Guten Morgen
Sicherungen sind geprüft?
Da wird sich wohl die Pumpe verabschiedet haben!
Hatte ich letzte Woche am SLK - gleiche Symptome - Pumpe zerlegt die "Platine" anständig von Oxidationen befreit, und die läuft glücklicherweise wieder.
Volker
Tach,
das er nicht verriegelt aber blinkt hatte ich auch schon. Ist mir das erste mal im Urlaub in Süd-Tirol aufgefallen. Hat eine ganze Zeit gedauert bis ich drauf gekommen bin. Wenn das Verdeck nicht richtig verriegelt ist lässt er sich auch nicht abschließen. Die Blinker signalisieren zwar aber er schließt nicht ab.
Gruß Thorsten
Sicherungen sind neu.Wo ist die Pumpe verbaut?
Ausbauen und saubermachen hilft oft, machen die freundli hen aber ncht!
Gruss Peter
Pumpe sitzt hinten - über der Batterie, Schön mit Gummihülle ummantelt eingepackt Wink !
Einfach mal über die Batterie gucken und den "gelben" Schläuchen folgen.
Volker
Danke, die bau ich mal aus und reinige die Kontakte,vllt hilft das weiter
Nene,
Kontakte reinigen wird nicht reichen. Die Pumpe muss aus Gehäuse raus, und die Platine reinigen
Und wen sie dann schon mal offen ist. Schläuche an die Pumpe checken.
Volker
[ATTACH=CONFIG]36449[/ATTACH]
