Gedenksekunde vom 2ten in den 3ten
Folgendes Problem hab ich zum Saisonende bekommen. Wenn ich locker beschleunige und mein 4 Gang Getriebe von meinem 94er 500 SL vom 2ten in den 3ten schaltet geht es für eine Sekunde im Leerlauf und die Drehzahl geht natürlich entsprechend hoch und der 3te knallt dann natürlich rein. Wenn ich voll durchbeschleunige geht er in den Drehzahlbegrenzer (also voll rein so das der Motor abschaltet), schaltet aber weich in den 3ten.....ansonsten schaltet er alle Gänge sauber hoch und runter (genau zum richtigen Zeitpunkt) und macht keine Geräusche. Zum Saisonstart lasse ich das Öl wechseln aber ob es daran liegt? Evtl etwas mechanisches was ich noch prüfen könnte? (Weil es nur vom 2ten in den 3ten ist)
Vielen dank schonmal für die Hilfe
Mfg Steve
kenn mich mit R129 eigentlich gar nicht aus....hab selbst ein W124 320CE mit 4 Gangautomat 722.3....vermute mal dass ein 94er Sl auch den 4Gangautomaten 722.3 hat....hatte ein ähnliches hochdrehen von 2 auf 3....Abhilfe brachte das erneuern des Federpaketes K1 mit der Teilenummer [FONT=&quot]A 126 270 44 77 (kostete im Jahr 2013 keine 5€)....den Einbau bekommt man selbst easy hin beim Getriebeölwechsel (Öl im Wandler auch ablassen)[/FONT]
Hey Super, vielen dank für diese ausführliche Antwort.
leg noch einen Magneten in die Getriebeölwanne (fängt evtl anfallende Metallspäne auf)
gutes Gelingen
freu mich auf Feedback
