in meinem letzte Woche erstandenen SL :cheesy:
ist ein Becker Online Pro eingebaut.
Beim Einschalten verlangt es nach der PUK des Telefons.
Müsste da nicht irgendwo ein GSM/GPS Modul verbaut sein? :frage:
In der Mittelkonsole habe ich nichts gefunden.:wimmer:
Weiß jemand, wo das noch sein könnte?
Hat sonst jemand so eine GSM/GPS Modulbox und kann mir vielleicht ein Foto davon senden? :engel:
lese mal bitte die Bedienungsanleitung!!!! Da steht, wie du die Abfrage umgehen kannst. Bei meinem Ami SL ist ein zusätzliches Modul verbaut. Es befindet sich unter der Abdeckung hinter dem Beifahrersitz, wenn du den Deckel öffnest.
Hallo Michael,
das Becker online pro ist eine Radio, Telefon, Navi Einheit.
Wenn der Strom weg war will das Ding einen Code
Dieser 5 stellige Code ist auf der zu dem Radio gehörenden Code-Karte
Wenn diese eingegeben ist tut Radio und Navi
Eine Puk hat mit der GSM Karte zu tun die Eingelegt ist.
Beschreibung Googeln unter Becker Automotive.
Beim Einschalten verlangt es nach dem PUK des Telefons.
Viele Grüsse
double
Hi
Wenn ich das richtig verstehe, was bei deinen Angaben schwierig ist, ist die Radiocode PIN Eingabe erfolgt, und das Radio funktioniert.
Nun verlangt es nach der Telefon-PIN um dieses freizuschalten.
Da diese PIN 3x falsch eingegeben wurde, verlangt es den PUK der eingelegten SIM-Karte.
Da du ja nicht weist wo das Telefonmodul sitzt (ich auch nicht), gehe ich davon aus, das auch nicht deine SIM-Karte drin steckt.
Da kannst du lange probieren.
Finde das Modul (evtl. Kofferraum hinten links, Fussraum rechts), zieh die Karte und steck ne eigene rein. So schwer kann das ja nicht zu finden sein, bei der Größe.
das hast du völlig richtig erfasst.
Gestern habe ich erst mal den Kofferraum nach dem GSM Modul abgesucht.
Da ist leider nichts zu finden. Nur die Antennenkabel liegen dort.
Also werde ich mal im Fußraum weitersuchen.
Vielen Dank übrigens für das Foto! :daumenh:
Jetzt weiß ich wenigstens, wie das aussieht. :danke:
double
