Themen: 14
Leider gibt es den originalen Schriftzug nicht mehr. Es gibt den dritten oder vierten Nachfolger, eine Bezeichnung vom CLS 500, Einzelbuchstaben die man sich selbst zusammen stellen muß. Sehr hilfreich ist eine Schablone aus Wellpappe, mit Höhen und Abstandsmarkierungen.
Viel Spaß
Gruß Horst
...das Leben ist schön...
Themen: 48
Hope schrieb:Leider gibt es den originalen Schriftzug nicht mehr. Es gibt den dritten oder vierten Nachfolger, eine Bezeichnung vom CLS 500, Einzelbuchstaben die man sich selbst zusammen stellen muß. Sehr hilfreich ist eine Schablone aus Wellpappe, mit Höhen und Abstandsmarkierungen.
Viel Spaß
Genau das ist richtig was du schreibst.
Und dazu kommt noch die genauen Maße wenn man den "SL 500" Schriftzug anbringen will. Ich meine die genau Position am Heckdeckel und die Abstände zu den zu den einzelnen Buchstaben/Zahlen. Wer hat die genau Maße? Kann da mal bitte jemand nachmessen??
Und ich meine nicht die Maße vom "300 SL" Schriftzug im WIS. Die Maße sind beim "SL 500" Schriftzug anders.
Thanks
José
Themen: 15
Von außen an das S (die Kofferdeckelkante verläuft ja etwas schräg) oben gemessen 3cm,und von unten 2cm
Themen: 6
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Themen: 48
Alter Mann schrieb:Hier die genauen Maße: http://www.r129-forum.de/picture.php?alb...reid=10069
Gut gemeint aber genau das ist falsch
Themen: 8
Eventuell eben das Typenschild nehmen, vom CLS 500 und dann dementsprechend montieren . Machen ja auch manche, beim SL 320 , dann das Typenschild, vom SLK 230 und entsprechend anbringen.
Themen: 14
Ja, das hatte ich damals auch gemacht, vom 320er weil mein japanischer Vorgänger einen auf dicke Hose gemacht hat. Hatte von dem entfernten 500er Schriftzug noch nen Anhaltspunkt. Wenn aber nix da ist, wären ein paar Maße schon hilfreich, am besten mal ein Maßband an den Heckdeckel halten und eben mal zwei Fotos machen, damit dem Mann geholfen wird.
Gruß Horst
Themen: 15
Warum???? Sind meine Maßangaben nicht gut genug???
Themen: 14
Doch Claus, die sind Spitze, leider fehlen ihm noch die Abstände zwischen den einzelnen Ziffern, deshalb der Vorschlag mit dem Maßband
Gruß Horst
Themen: 15
Ist diese Typenbezeichnung nicht schon fertig auf ein Papier angebracht,das man nach dem ankleben einfach abzieht? Das jeder Buchstabe/Zahl einzeln geliefert und angebracht werden muß kann ich mir nicht vorstellen.
