Themen: 8
Frage an die Eggschberten:
Mich nervt das ständige rauf und runter der Stabantenne.
Ich würde gerne in die Heckstossstange eine Antenne bauen und dann an die Anschlüsse der Stabantenne anschließen. Die Antenne bleibt der Originalität halber einfach in eingefahrenen Zustand im Auto.
Hat da jemand Ideen? Beim SLK gibts das wohl. Mich würde interessieren, ob jemand so einen Umbau beim 129er gemacht hat.
rolf
Themen: 4
ebenfalls daran interessiert
Freundliche Sternengrüsse
Winfried
Themen: 14
Ich würde es einfach mal mit ner Scheibenantenne probieren, kostet 7 € bei eBay, wenn es nicht den erwarteten Erfolg bringt, ist der Verlust zu verschmerzen.
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-Radio-Sc...Sw7FRWVNTD
Gruß Horst
...das Leben ist schön...
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.16, 17:53 von
Hope.)
Themen: 8
Danke für den Hinweis, kann ich die Antenne auch in die Stossstange kleben, die Frage ist ernst gemeint?
rolf
Themen: 14
Ich würde einen Plastikstreifen nehmen und den Dipol darauf kleben. Das Ankleben ist nur dafür gedacht, daß die beiden Streifen gerade gehalten werden. Danach einfach in die Stoßstange stecken und gut ist.
Falls du Angst hast, daß die Antenne durch Feuchtigkeit zerstört wird. Einfach in Frischhaltefolie einwickeln oder in ne Plastiktüte stecken.
Man könnte auch die Antenne in den Verdeckkastendeckel einbauen, unter das Kunstleder, etwas Schaumstoff entfernen und rein damit.
Gruß Horst
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.16, 18:08 von
Hope.)
R(129)oadrunner
Unregistered
Das letztendliche Ergebnis würde mich auch interessieren und mich zum nachahmen animieren.
Themen: 5
@ Rolf,
mich hat Deine Idee auch interessiert, obwohl sie für mich deshalb nicht in Frage kommt, weil ich die Antenne nur ausfahren lasse, wenn ich wirklich Radio höre.
Mit dem Stichwort "unsichtbare Antenne" kam allerlei, zum Beispiel
- das hier -.
Ebay hat auch eine gute
Beschreibung.
Ich fand nichts begeisterndes.
Grüße; Kahmie
Themen: 7
Kahmie schrieb:mich hat Deine Idee auch interessiert, obwohl sie für mich deshalb nicht in Frage kommt, weil ich die Antenne nur ausfahren lasse, wenn ich wirklich Radio höre.
Hi, wie regelst Du das, dass die Antenne nur bei Radio Betrieb ausfährt und nicht bei Kassette/CD? Bei mir fährt sie aus, sobald ich das Gerät einschalte, auch wenn ich nur Kassette höre.
Viele Grüße,
Klaus
Themen: 5
Hallo Klaus,
ich habe im Brillenfach vor dem Schalthebel einen kleinen Schalter, der die Steuerleitung zur Antenne unterbricht.
Nettes Wochenende,
Kahmie
Themen: 7
Danke für die Info. Ich war schon am überlegen, ob es am aktivierten RDS liegen könnte. Aber dann braucht es wirklich eine extra Anpassung, um die Antenne gesondert zu steuern.
Ebenfalls ein schönes Wochenende,
Klaus
