08.06.16, 15:30
bei der Innenleuchte bei meinem 500 SL Bj. 90 hab ich die Lampenträger und Schalter erneuert.
Nachdem ich alles wieder zusammenbaute und den Schlüssel drehte, rauchte es kurz und zwei Sicherungen waren hinüber.
Nach längerer Suche konnte ich einen Kabelbruch an dem Stecker für den Innenspiegel feststellen. Beim Einbau wurde das rote Kabel gequetscht (vermutlich Plus) und hat den Kurzschluss verursacht. Daraufhin hab ich das Kabel neu isoliert und die Sicherungen erneuert.
Leider funktioniert nun die Innenraumbeleuchtung nicht mehr. Weder die beiden Leuchten über dem Innenspiegel, noch die Leuchten in den Türen funktionieren.
Ich habe bereits den großen viereckigen Stecker, der an das Modul der Innenleuchte dran kommt, nach folgender Anleitung gecheckt:
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl-...ear-3.html
Ergebnis: Wenn die Tür offen ist, kommen am Stecker 12 V an. Das Überbrücken vom blauen Kabel des Modules (-) zu einer der Innenleuchten hat nicht funktioniert.
Ich vermute, dass das Modul defekt ist (aber warum funktionieren dann die Leuchten in den Türen nicht mehr???).
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann bevor ich mich auf die Suche nach einem neuen Modul mache?
Besten Dank!
Besten Dank!
