Kunststoffpflege
das Armaturenbrett meines SL braucht ein wenig Pflege:
das schwarz zeigt leichten Grauschleier . Weiter sind in der Sonne ein paar Stellen sichtbar, wo früher mal die Cockpitpflege (Liqui Moly) nicht alle Stellen erreicht hat.
Wer hat einen guten Tipp. Liqui Moly wollte ich eigentlich nicht mehr nehmen.
Mike
Hallo Mike,
da Dein Armaturenbrett vermutlich auch mit Skai und nicht mit Kunststoff bezogen ist, kann ich Dir nur empfehlen, die Fläche mit einem weichen Waschmittel (z.B. Feinwaschmittel) zu reinigen und anschließend die normale Lederpflege auftragen. Bei mir sieht es anschließend immer wieder aus wie neu.
Michael
1. mit Prilwasser und kleinem Schwamm gründlich reinigen. Ritzen mit Pinsel und Ohrenstäbchen behandeln
2. Vinylex mit Schwamm dick auftragen und 48h ziehen lassen.
3. mit Baumwolltuch nachpolieren.
4. sieht aus wie neu
Christoph
hi mike,
versuche es mal mit "Prima Nero Kunststoffpflege"! das zeug ist sagenhaft.
das bekommst du bei "autopflege24.net".
von dieser firma gibt es eine menge pflegeprodukte. die die ich bis jetzt ausprobiert habe, sind alle klasse.
besonders zu empfehlen ist hier noch das produkt "Prima Slick Schnellreiniger"
für die lackpflege zwischendurch. einmalig dieses zeug. so schnell hast du dein auto noch nie geputzt und gepflegt.
gruß andi
zum Reinigen gibt es bei mir für innen nur noch Surf City Garage Dash Away Innenraumreiniger.
Geht auf allen Oberflächen und ist hervorragend zu verarbeiten.
Eventuell mit einem Pinsel aufschäumen und dann mit Frottee oder Mikofaser-Tuch abwischen.
Als Kunstoffpflege ist auch VINYL AND RUBBER CARE 500ML VRC500 By AUTO GLYM sehr gut geeignet.
Aber auch hier gilt immer erst reinigen mit Dash Away, ihr werdet es nicht bereuen.
Beste Grüße
Vittorio
Beste Grüße
Vittorio
vsw schrieb:Hallo,
wie sehen denn die Oberflächen anschließend aus, eher matt, oder eher glänzend und ist das dieser hier, es gibt ja verschiedene, wenn ich das richtig sehe?
[Bild: Surf-City-Garage-Dash-Away-Innenraumreiniger-710ml.png]
Die Oberflächen verändern sich nicht.....werden nur gereinigt.
Du kannst dann mit einem Plegemittel, glänzend oder matt nacharbeiten.
Z.B. Meguiars Natural Shine Innenraumpflege, ist neutral und wirkt nicht speckig.
Aber eigentlich benötigst Du nur Dash Away.....ist ja auch ein Pflegemittel.
Beste Grüße
Vittorio
Beste Grüße
Vittorio
super, dankeschön, werde ich dann mal probieren
Leathermilk von Swizöl (Swissvax). Ich kenne kein besseres Produkt.
Siehe hier: http://www.swissvax.de/merchant.mvc?Stor...=SE1042610
Benziner schrieb:Leathermilk von Swizöl (Swissvax). Ich kenne kein besseres Produkt.
Für Leder mag ja sein, aber wir reden hier gerade von Kunststoffpflege,
und dafür ist Lederpflege alleine schon von den Substanzen her völlig ungeeignet.
