Schließzylinder Zündschloß
Hallo,nach dem ich ein compl neues Schließsystem erworben habe, bin ich am verzweifeln den Schließzylinder im Zündschloß raus zu bekommen.
Ausgebaut war relatief einfach, ich habe jetzt das leere Gehäuse vor mir, aber keine Ahnung wie der Schließzylinder rausgeht.
Der Grund war der Vorbesitzer hatte mehrere verschiedene Schlüssel und ich wollte nur ein.
Die anderen 4 Schlösser waren nach diversen Umarbeiten schnell eingebaut.
Ich habe hier auch schon gesucht aber nur eine Beschreibung vom Mopf gefunden, leider sieht das bei mir anders aus.
Ich habe den 300sl von 1992.
Gruß aus Deutschland schönste Stadt Hamburg
Herbert
Vielleicht hilft dir Das aus dem Anhang...
Wäre vielleicht auch nett, wenn du dich und dein Auto im Vorstellungsthread vorstellen würdest. Smile
http://www.r129-forum.de/forumdisplay.php?f=16
http://r129-500sl.blogspot.de
Hallo, habe meine Vorstellung nachgeholt war lange Krank.
Die angehängte Datei hab ich schon gesehen aber bei mir sieht das kleiner aus so das man mit keinem Draht irgendetwas lösen kann, letzendlich muß ich das Metallgehäuse aufflexen und erneuern. Bei dem Kunststoffgehäuse weiß ich nicht ob das einzeln gibt.
Bitte um Rat
Herbert
Aufflexen musst du da nix. Smile
Habe dir noch was rausgesucht, was zu deinem Baujahr passt.
Morgen,
ganz kurz - hab auch nen 300er - Baujahr 1990 (Vormopf).
Hab das ganze vor ein paar Jahren auch nach der obigen Anleitung gemacht - geht ohne Probleme (Ok ein Problem hatte ich - Schloss falsch eingesetzt beim Zusammenbau und dann war das Teil Schrott. - Aber man lernt ja nie aus:hihi:
Ok also schön beim zusammensetzen aufpassen - Ausbau ist jedenfalls kein Problem.
soweit ich die Datei im Anhang verstanden habe kann man den Schliesszylinder nur mit Metallhülse und Kunststoffummantelung erneuern.
Der Schliesszylinder wird reingeklemmt und und ist nicht mehr zu lösen
laut Beschreibung " erhöhter Diebstahlschutz "
Allen vielen Dank
Herbert
Morgen,
also ich denke, ich muss demnächst auch nochmal ran, da die Schließanlage die ich mir gebraucht gekauft habe, auch schon wieder anfängt zu "Hackeln". Außerdem wollte ich eh wieder die Originalschlösser verbauen - den sonst wird es verdammt kompliziert zukünftig an einen "Ersatzschlüssel" zu kommen:daumenr:.
Also lassen wir es draussen erst mal bischen wärmer werden und dann "Ran an den Speck"!
Und diesmal pass ich beim Einbau genau auf, damit ich am Schluss nicht wieder alles unbrauchbar mache !:grrr:
Ok Zündschloss ist drauss, alle Teile einzeln! Jetzt muss ich mal bei MB nachhacken ob die mir in meine 4 (5)- Einzelteile wieder ein schönens Neues Zündschloss (ohne hackeln!) einsetzen.
Volker
Hier mal noch ein Bild der Einzelteile:
[Bild: rps20160214_101142.jpg?dl=0]
Letzter Beitrag von PM-SL 129
14.05.13, 19:03
Letzter Beitrag von jochen
01.04.11, 23:59
